Best manier lassen bij accu bak (wielkuip voor)
  • Albert Jan Algera (GAST)
02-12-2019 18:35 #1109311 door Albert Jan Algera (GAST)
Best manier lassen bij accu bak (wielkuip voor) is gemaakt door Albert Jan Algera (GAST)
Bij het kopen van de auto rond de accu bak gekeken en getikt.
Zag niet echt een zwakke plek.
Maar nadat alles eruit was en eens flink de schroevendraaier er door heen ging prikte het het hele gedeelte zo weg.
Wat is de best manier om dit te lassen?
Gewoon een hoekstrip vanuit de wielkast erin lassen? Of zijn hier las delen voor te koop?
ik hoor het graag.
Ook aan andere kant in de voorwielkuip zit een gat waar de plastic kap met een bout door de wielkast zit gemonteerd.
  • Peter Beezemer
02-12-2019 18:44 #1457947 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Volgens mij geen
Geen lasdelen voor. Dwz ze waren er wel , accubak.
Maat of je er eentje vindt?
Eruit slijpen en op maat maken sneller, tis ook geen zichtwerk.
Als er nog genoeg materiaal over blijft is een hoekstrip vast toepasbaar.
Tis ook geen zichtwerk
  • Willem van Strik (GAST)
03-12-2019 17:01 #1457975 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Accubak is of was wel
Accubak is of was wel leverbaar, o.a. via Klokkerholm. Vaak is echter ook de aanzet van het binnenspatbord rot: daar moet je een stuk voor maken, of zagen uit een sloper die nog goed is (wat steeds zeldzamer wordt).
Ik zou liefst het rotte gedeelte wegzagen en geen stukken er overheen lassen, maar als je enige doel is dat het weer APK-goed is, kan ook dat.
