Roest op het dak, naast open dakje
14-10-2019 22:11 #1109190 door V700 register
Roest op het dak, naast open dakje is gemaakt door V700 register
Hallo allen,
Ik heb een 740 uit 1988 met een open dakje. Nu ziet de 740 er nog behoorlijk goed uit, maar de eerste roestvorming (blaasjes) is waar te nemen, onder andere op het dak, naast het open dakje. Er zal vast een verband zijn. Heeft iemand ervaring waarom precies daar de roestvorming is?
En, zijn er tips hoe dit te (simpel) te behandelen zodat het niet al te snel verder roest? Andere tips?
Alvast bedankt!
  • Peter Beezemer
14-10-2019 23:11 #1457111 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Oei
Afwateringsgootjes van het open dak verstopt wellicht ?
Zie ook een kier waar dat rubber eigenlijk aan zou moeten sluiten.
Lijkt me ook niet bevordelijk.
Als de roest er zo door komt kan er wel eens heel wat ellende onder zitten.
Hemel eruit halen en inspecteren denk ik.
  • Willem van Strik (GAST)
15-10-2019 17:05 #1457119 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Als je je schuifdak opent zie
Als je je schuifdak opent zie je de felsnaden aan de binnenkant wel. Ik vermoed dat de blaasjes daar vandaan komen. Als het ne beetje wil kan je het in elk geval op die manier in een roestconverter of bescherming zetten: bijvoorbeeld fluid film (wat in spuitbus te koop is bij oa Dries Bakkenes).
Als je het op die manier niet goed kunt behandelen, zal de hemel en de schuifdakbak eruit moeten, dan kan je er van binnenuit bij. Maar blaasjes die van binnenuit begonnen zijn betekenen ook dat het staal al door is, en er dus een gat zit. Dakplaat is erg dun en om dat netjes te laten lassen zonder kromtrekken moet je echt een specialist zien te vinden.
16-10-2019 16:14 #1457131 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ai
Dank voor jullie toelichtingen! Hmm, dat klinkt alsof er wel iets mee moet gebeuren. Hij is verder supergoed onderhouden e.d, dus dat wordt wikken en wegen. Nogmaals dank!
