Hoe deurgreep monteren?
25-10-2018 14:07 #1108364
Hoe deurgreep monteren? is gemaakt door V700 register
Bij onze 940 het bekende probleem van de afgebroken plastic nok waarmee de deurgreep het stangetje naar het slot bedient, linkervoordeur in dit geval.
Nieuwe deurgreep besteld bij Estate Services.
Het lukt me echter niet om deze te monteren: er is te weinig ruimte om het stangetje weer in het oog van de plastic nok te krijgen.
Ik lees op het forum dat het gemakkelijk zou zijn, maar hoe dan? Moet toch het hele slot eerst los of moet je, zoals ik op de Engelse forum las, de plastic nok eerst van de greep losmaken door het asje eruit te trekken,
de nok om het stangetje doen en dan weer vastmaken, lijkt me veel gepruts met het risico het asje kwijt te raken.
Graag jullie advies.
- Timen Smit
25-10-2018 16:44 #1450153
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Stangetje
Het stangetje trek je met een tangetje door het deurgat eerst zo hoog mogelijk naar boven. Je kunt het kunststof-oogje er danal draaiende inhaken.
25-10-2018 17:31 #1450157
Beantwoord door V700 register in topic Dank voor je reactie. Heb dit
Dank voor je reactie. Heb dit al wel geprobeerd maar het lukte net niet.Doe je dit terwijl de deurgreep nog buiten de deur is of moet je eerst het ijzeren gedeelte (waar je hem mee vast zet) in de deur haken? Het lijkt nl. dat dat laatste niet meer lukt als je eerst het plastic oogje aan het stangetje haakt.
- Timen Smit
27-10-2018 10:29 #1450197
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Eerst inhaken
Je geeft het zelf al aan.
Daarna is het is een beetje "opbeuren"
Soms is het nodig om een tap door de 2 schroefdraad gaten te halen waarmee de greep aan de deur vastgezet wordt.
27-10-2018 21:11 #1450206
Beantwoord door V700 register in topic Duidelijk
OK, duidelijk, ik ga het morgen proberen. En dank voor de tip over het tappen, wel zo handig om dat na te gaan als de boel er nog niet in zit.
