Lasser in den Haag e.o.
22-10-2018 12:58 #1108358 door V700 register
Lasser in den Haag e.o. is gemaakt door V700 register
Mijn Volvo 740 tussenmodel bj. 1989 heeft roest gaten in beide onderdorpels. Die wil ik graag repareren voor de winter en APK.
Wie weet een goede lasser in den Haag en omgeving? Die ook werkt met verzinkte plaatstaal.
In verleden heeft Piet de lasser mijn chassis voorbalken gelast. Hij heeft wel netjes gedaan, maar geen verzinkte plaatstaal gebruikt. Ik heb dan daarom na afloop een soort ML tectyl gespoten. Bij afwateringsgaten kan ik makkelijk binnenkomen. Bij dorpels lijkt mij lastig om te spuiten.
Daarom zoek ik een andere lasser.
  • noppen20
  • Senior lid
  • Senior lid
22-10-2018 16:17 #1450023 door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Verzinkte staalplaat lassen?
Daar zijn de meeste lassers enigszins allergisch voor, en dat heeft een heel goede reden.
Ook worden je lassen daar doorgaans minder van, door vervuiling in de las zelf.
De plaat blijft langer goed, maar je lassen daarentegen weer niet....
Gewoon staalplaat gebruiken.
Naderhand een klein toegangsgaatje boren om vervolgens de binnenkant vol te kliederen met fluid-film. (Of iets anders naar eigen voorkeur)
Rubber dopje in het gat, met wat vet er omheen, kun je desgewenst de jaren erna de behandeling blijven uitvoeren zonder steeds een nieuw gaatje te boren.
  • Peter Beezemer
22-10-2018 19:24 #1450028 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Maar
de dorpels hebben voldoende toegang om iets in te spuiten.
Voorzijde achter het wiel, dat plastic kapje weghalen, daaronder zit een dop.
Onderzijde dorpel stuk of 6 afwateringsgaatjes en aan achterzijde voor het achterwiel ( evt verwijderen kunstog binnenscherm) ook een doppie.
23-10-2018 09:14 #1450044 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Reactie
Bedankt voor tips. Ik ga weer naar Piet de Lasser.
Na afloop ga ik via die gaten, die door jullie genoemd hebben, bescherming spuiten.
23-10-2018 10:33 #1450046 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic elk jaar
elk jaar even eronder en je hoeft daarna nooit meer naar piet
