nieuwe deuren en voor + achterschermen volvo v90 gezocht of goede volvo sloperij
- A.R.M. van Rijckevorsel
02-10-2018 09:21 #1108295
door A.R.M. van Rijckevorsel
nieuwe deuren en voor + achterschermen volvo v90 gezocht of goede volvo sloperij is gemaakt door A.R.M. van Rijckevorsel
Sinds kort in bezit van een v90 3.0 zilverkleurig met 240000km
perfecte auto behalve wat roest aan exterieur. De wielkassen en enkel deuren wat blaasjes an de onderzijde. Zeker nog niet door maar dat komt vanzelf. Dit laten ontroesten en opnieuw spuiten is best kostbaar dus ik vroeg me af of deze onderdelen nog nieuw te krijgen zijn en zo ja waar. Alternatief is de onderdelen van een goede harde sloper. Waar zit een autosloop (heet nu recyclingbedrijf denk ik
) met veel v90 onderdelen. nb zijn de v90 en 960-2 exterieur delen hetzelfde? Dank weer voor reacties
- Jan Snijder (GAST)
02-10-2018 10:02 #1449386
door Jan Snijder (GAST)
Beantwoord door Jan Snijder (GAST) in topic Gemert.
Ik zou even bij Carlo Schmidt navragen. Die heeft best veel goed en gebruikt plaatwerk staan voor de 960/S en V90. Grote kans dat ie wat heeft staan in de juiste kleur.
Succes, Jan.
Succes, Jan.
- Piet van der Plas
02-10-2018 13:26 #1449392
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Deuren en zijschermen in
Deuren en zijschermen in precies de goede kleur vinden valt nog niet mee. Je moet niet alleen op het driecijferige kleurnummer zelf maar ook de twee cijfers daarachter letten anders krijg je toch hele kleine kleurverschillen. En het uitwisselen van een deur om nog maar te zwijgen van een zijscherm kost ook wel flink wat tijd en dus geld.
Blaasjes aan de onderkant van de wielkasten en de deuren zitten niet bepaald in de zichtlijn. Dus tenzij je de auto in concours-staat wil brengen is dat is prima zelf zodanig bij te werken dat het niet of nauwelijks meer zichtbaar is..
Roestvorming kan je stoppen door goed tot op het blanke metaal te schuren en dan met roestconverter de eventuele pitjes ontroesten.
Vervolgens schuren, in de roestwerende primer zetten, schuren en daarna met spuitbussen kleurlak en blanke lak afwerken. Ben je voor 100 euro klaar.
Piet
Piet
02-10-2018 13:41 #1449394
Beantwoord door A.R.M. van Rijckevorsel in topic roest v90
dank voor de tips!!
- Jurriaan Nijkerk
02-10-2018 15:14 #1449400
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Drie gespecialiseerde sloperijen
Elferink in Enter, elferink.nl , Auto Rima in Druten, autorima.nl en Boy Geenacker in Nijmegen, geenacker.nl (alleen types uit het post-baksteen tijdperk.)
Dat is wat mij voor wat betreft de grote sloperijen zo even te binnen schiet.
- Willem van Strik (GAST)
02-10-2018 15:45 #1449406
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Voordat je gaat investeren in
Voordat je gaat investeren in een wat roestige V90: haal de beide kunststof dorpels er eens af, en kijk hoe goed je auto er echt ana toe is. Bij het slopen van mijn grijze 960 bleek er bedroevend weinig bodem meer over te zijn tussen de A-stijl en de C-stijl.
Als je plaatwerk op kleur gaat zoeken: let inderdaad op de kleurcode. Ik verwacht overigens geen variaties in de cijfers achter de streep bij de 960-II/V90: tussen 1995 en 1998 is er vziw geen andere laksamenstelling meer.
Mocht je auto silversand (kleurnummer 419) zijn, dan heb ik nog een roestvrij spatbord in de weg staan.
- Roger Smeets
02-10-2018 22:37 #1449436
door Roger Smeets
Beantwoord door Roger Smeets in topic Andere kleur
Ik heb beide spatborden, 4 deuren en een motorkap nog liggen, maar ze zijn wel in de kleur blauw gespoten. Deuren zijn compleet met sierstrippen, elektrisch bedienbare ramen en centrale vergrendeling.
Er is geen roest aanwezig, maar je zult ze wel opnieuw moeten laten spuiten.
Als je eventueel interesse hebt, hoor ik het wel.
04-10-2018 10:21 #1449471
Beantwoord door A.R.M. van Rijckevorsel in topic deuren spatborden
toevallig heb ik zelf ook nog 4 deuren compleet liggen ook blauw ...
volgens mij komen die uit een s90 gezien de chromen sierstrips die ook rond de ramen zitten. Passen deze deuren ook in de v90?? waar zijn ze voor een beetje een nette prijs over te laten spuiten en in auto monteren?
04-10-2018 10:36 #1449473
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Monteren is niet echt
Monteren is niet echt moeilijk: dat kan een beetje sleutelaar best zelf, met een extra setje handen ernaast.
Ik kreeg onlangs een prijs van 200 euro per plaatdeel voor overspuiten (in een andere kleur).
10-10-2018 09:20 #1449676
Beantwoord door A.R.M. van Rijckevorsel in topic kleurnummer
mocht iemand nog zilverkleurige deuren en voorspatbord voor een 960/v90 hebben liggen: het kleurnummer is 426-42.
dank alvast!!!
dank alvast!!!
