Bekende beugels?
10-10-2017 18:25 #1107143 door V700 register
Bekende beugels? is gemaakt door V700 register
Ik was op zoek naar een nette oplossing om een paar Hella Comet verstralers op de bumper te monteren. Eigenlijk zocht ik de originele beugel uit de accessoire folder, maar ik liep hier tegenaan. (zie foto)
Bij een sloper uit Fins lapland :-)
Ze zijn nu onderweg naar mij toe. Ik zal een paar fotootjes nemen als ik ze erop zet.
Het lijkt mij geen rommel. Is dit een bekend artikel?
  • Peter Beezemer
10-10-2017 18:50 #1441276 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Hebben
Die Hella's niet gewoon ook een bout die door een gat kan wat je in de bumper boort ? Zo bevestig ik ze .
Dit lijkt wel iets waar je de auto aan kan ophijsen zelfs.
Heb dit ook nooit eerder gezien maar dat zegt natuurlijk ook niets :-)
Of ik het wel of niet eerder gezien heb. Iemand anders misschien ?
10-10-2017 19:02 #1441278 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Beugels
Jaap,
Ik heb even zitten te zoeken maar het lijkt origineel......
Kijk even in MENU bovenin op DOCS, daarna BROCHURES EN INFORMATIE.
In de lijst staat: Volvo 760 1982 Accessoires folder, met prijslijst.
Bestand even openen en daar staat een foto ( nr. 2: RECHTHOEKIGE VERSTRALERS ) die behoorlijk lijkt op jouw afbeelding. Wel goed kijken want het is moeilijk te zien.
10-10-2017 19:03 #1441279 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Onder de grille
Het gat komt onder de grille en het beugeltje komt dus onder de grille vandaan.
Op deze manier:
volvo700vereniging.nl/sites/default/publ...60.jpg?itok=qiBZy6_p
10-10-2017 19:06 #1441280 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kruisende post
Bedoelde je deze Bart?
Want die foto met de lampen erop betreft een originele beugel. Die bestaat uit één stuk.
Ik heb twee losse beugeltjes. Bijna hetzelfde,maar toch anders.
  • Peter Beezemer
10-10-2017 19:14 #1441281 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Wel duidelijk
dat ze een stuk vaster zitten hiermee.
10-10-2017 19:18 #1441282 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hmmmm....
Hoe de bevestiging zit..... dat weet ik niet.
Maar qua rondingen van de beugel lijkt ie op die van de: Volvo 760 1982 Accessoires folder, met prijslijst.
Zou er wel een vaste beugel ( 2 in 1 ) voor 2 mistlampen gemaakt zijn. Lijkt mij los zodat je ook "zelf" kon bepalen waar ie kwam...... Maar het is nog vroeg op deze discussie.
10-10-2017 19:22 #1441283 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bevestigingspunt maken.
Er zal toch een bevestigingspunt moeten komen lijkt mij.
10-10-2017 21:14 #1441286 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bij de originele
Bij de originele zit er een stripje tussen de twee beugels, zodat het één geheel wordt.
Ik denk dat ik straks -onder de grille- een gaatje door de bumper moet boren.
Zo zit het:
  • Derk Wiegman
10-10-2017 21:21 #1441288 door Derk Wiegman
Beantwoord door Derk Wiegman in topic Originele oplossing van Volvo
Dit had Volvo bedacht voor de staande verstralers.
