raamlijst
27-10-2016 13:59 #1106008
raamlijst is gemaakt door V700 register
De "garage om de hoek" (wel een goeie) gevraagd of zij de raamlijst van de voorruit konden vervangen. Antwoord: dat moet een ruitenbedrijf als Carglass doen. Wat is nu verstandig: CG bezoeken of langs de Volvo-dealer? Probleem is dat de lijst over een paar cm loslaat aan de bovenkant van de ruit en dat de hoekjes niets meer waard zijn.
Bvd,
R.
Bvd,
R.
- Pieter Donders
27-10-2016 23:10 #1431813
door Pieter Donders
Beantwoord door Pieter Donders in topic Raamlijsten van de voorruit
Raamlijsten van de voorruit zijn niet meer bij de Volvodealer te bestellen ,maar wel bij Volvo Estate Services .Bestel dan meteen een plastic tool erbij om de raamlijst te verwijderen. eenvoudig zelf te doen.
Tip : controleer of er geen roest onder zit want dit kan barsten in de voorruit veroorzaken. Carglass doet dan heel moeilijk bij de vervanging !
Succes
Succes
28-10-2016 09:00 #1431818
Beantwoord door V700 register in topic weet het niet maar...
Als het een ruiten bedrijf moet zijn:
www.autoglas-vof.com/
Ben er zelf (gelukkig) nog nooit hoeven zijn maar deze heeft goede recensies in het dorp.
Rob
Rob
28-10-2016 11:51 #1431824
Beantwoord door V700 register in topic raamlijst
Dank Rob!
Rob
Rob
28-10-2016 16:58 #1431830
Bedankt voor de suggestie Pieter. Ik heb 't gecheckt: de Volvo-dealer in Terneuzen kan nog wel het één en ander bestellen, maar is €60 duurder dan Volvo Estate Services. Dat was dus een goede tip! En Rob: het wordt dus Autoglas voor de montage.
Rob
Rob
29-10-2016 17:46 #1431859
Beantwoord door V700 register in topic Een paar jaar geleden had de
Een paar jaar geleden had de dealer (in Apeldoorn) die lijsten nog wel, maar hoe het nu is weet ik niet.
Wat je in elk geval ook nodig hebt als je die lijsten los gaat halen, zijn de plastic clipjes waar ze mee vast zitten. Die gaan nogal eens stuk. Volvo belstelnr. 1342004. Je schrijft overigens ook dat een van de lijsten deels loszit, dus waarschijnlijk is er al één of meer van die clips niet goed.
Hoe je de strips los kunt halen m.b.v. van een oud plastic pasje staat hier beschreven:
volvo700vereniging.nl/comment/91649#comment-91649
29-10-2016 21:59 #1431865
Beantwoord door V700 register in topic clips
Dank voor uw reactie. De ruiteninzetter hier zegt dat spul voldoende op voorraad te hebben. Zo niet, dan wordt het Volvo belstelnr. 1342004 ![;) ;)]()
Rob
Rob
31-10-2016 19:08 #1431929
Beantwoord door V700 register in topic niet te krijgen??
Zijn ze nu al niet meer te krijgen bij de volvo dealer?? Ik heb ze eind vorig jaar besteld gewoon bij de volvo dealer voor € 140,- Gaat wel snel met delen die niet meer te krijgen zijn nu.
Ik wilde 4 weken terug een spanpen (distributieriem) van een 960 bestellen maar ook die was niet meer leverbaar... ze hadden er nog een paar in nederland liggen en hadden deze bij een andere dealer vandaan.
Met vriendelijke groeten,
Roderick Plevier.
Roderick Plevier.
01-11-2016 13:33 #1431954
Beantwoord door V700 register in topic verkrijgbaar
Jawel hoor, de Volvo-dealer kon nog wel leveren (één deel kwam dan van een "klassiek magazijn"). Hij was alleen duurder dan Estate Services.
R.
R.
05-11-2016 22:27 #1432050
Beantwoord door V700 register in topic afsluiting
Om het item even af te ronden: de raamlijst voor de voorruit is nu ook gemonteerd, door Auto Glas Terneuzen, prima werk, €65 incl..
Dank voor de adviezen.
Conclusie: de raamlijsten zijn nog wel via Volvo te bestellen, maar via Estate Services is 't een stuk goedkoper. Zelfde merkspullen.
En dat glasbedrijf is goed.
R.
R.
