Vervangen stootstrips deur zonder lakschade
  • Jan Huijsmans
19-10-2015 10:04 #1104528 door Jan Huijsmans
Vervangen stootstrips deur zonder lakschade is gemaakt door Jan Huijsmans
Nu ik Blokkie heb, een Volvo 740 GLE, wil ik eigenlijk de stootstrips (met chroom) die ik van de oude GLE heb bewaard op deze wagen zetten. (na schoonmaken) Hoe krijg ik de strips van de deuren en het voorscherm zonder dat ik lakschade krijg? Iemand tips?
Jan Huijsmans
19-10-2015 11:33 #1422620 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Stootstrips
Mijn stootstrips zitten na demonteren en spuitwerk erg los. De plastic clipjes kan je gewoon los trekken.
Sommigen kunnen echter muurvast zitten.
De enige echt veilige oplossing is dan, de binnen panelen verwijderen en de clipjes van binnenuit dichtknijpen en eruit duwen.
Daarna zitten ze ook niet meer echt vast en kan je ze van binnenuit met een ijzerdraadje borgen.
Die stomme dingen, 8310977-002, kosten wel euro 1 per stuk.
Ik heb er weer een stuk of 10 nodig.
groet
Chris
  • Jan Huijsmans
19-10-2015 13:33 #1422625 door Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Testen
Dan ga ik dat eens testen zodra de andere strips schoon zijn. (die zijn nu mooi mos groen van het 3 jaar buiten staan) Ergens hoop ik dat het op de voorschermen zo lukt, die demonteren kan ook, maar was niet in de planning.
Jan Huijsmans
20-10-2015 07:25 #1422635 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dicht knijpen
Hoi Jan,
Het makkelijkst gaat dat met een lange dop 9mm 1/4" (dacht ik) aan de binnenkant op de clip zetten en duwen.
Groet
  • Jan Huijsmans
21-10-2015 07:33 #1422650 door Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Bedankt
Dat wordt dus voorschermen demonteren, die stripjes wil ik ook vervangen dan. (de chromen strip moet natuurlijk netjes doorlopen)
Leuke klus voor later, als alle 'moetjes' zijn opgelost. (of als ik dit weekend sneller klaar ben met de achterdempers/veren/stabi)
Jan Huijsmans
