Onderdeeltje in deurgreep linksachter
16-10-2015 14:28 #1104510 door V700 register
Onderdeeltje in deurgreep linksachter is gemaakt door V700 register
Van de week 'knak', de deurgreep linksachter werkt niet meer. Het blijkt dat er een plastic onderdeeltje is gebroken. Weet iemand of ik dit onderdeeltje ergens kan bestellen, of moet ik naar de sloop?
Zie het witte onderdeeltje op de foto, op het plaatje is het het part zonder nr wat tussen 34 en 44 zit.
Bedankt vast!
20-10-2015 15:48 #1422641 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic nou nee dat denk ik niet
Maar er zijn deurgrepen zat natuurlijk.
Dus die zou je zo over moeten kunnen zetten
20-10-2015 22:01 #1422644 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic (Geen onderwerp)
21-10-2015 09:47 #1422651 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Andere deurgreep
Gebruikte deurgrepen zijn er inderdaad genoeg te vinden, dus niet te moeilijk doen. Let op linkse en rechtse uitvoering. Ik heb hetzelfde probleem gehad, alleen brak drie dagen na het achterportier ook het heveltje van het voorportier. En toen kon ik dus helemaal niet meer aan de linkerkant instappen...
Het is mij met wat knippen en buigen van dun staalplaat wel gelukt om één heveltje voorlopig te repareren, maar uiteindelijk heb ik twee gebruikte deurgrepen opgescharreld en de heveltjes overgezet.
Opvallend trouwens dat het heveltje van het veelgebruikte voorportier net zolang meegaat als van het veel minder gebruikte achterportier.
  • F.P.A.M. Schmiermann (GAST)
21-10-2015 20:14 #1422666 door F.P.A.M. Schmiermann (GAST)
Beantwoord door F.P.A.M. Schmiermann (GAST) in topic nieuw
Als je na een paar keer gedonder met gebroken kunstof, vervangen door gebruikt exemplaar, weer gebroken, weer vervangen, weer gebroken, zat bent, dan kun je het beste gewoon een nieuwe handgreep kopen.
Ik was het in ieder geval goed zat....
31-10-2015 20:11 #1422892 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kijk eens hier voor een
Kijk eens hier voor een nieuwe. Heb er zelf ook 2 gehaald. Niet van origineel te onderscheiden en staat weer als nieuw. Scandcar.
volvoonderdelen.com/advanced_search_resu...ords=1380517&x=0&y=0
03-11-2015 14:46 #1422971 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt allen!
Zaterdag op de sloop had ik de keus uit 3x 960 en 1x 940 = 8 mogelijkheden. Een daarvan heb ik met succes overgeplaatst. Mocht die het binnen afzienbare tijd ook begeven gaan we alsnog voor nieuw.
Gelijk een 5-polige centrale vergrendelingsmotor gescoord. Helaas geen elektrische buitenspiegel links, dus die blijven we met 't handje verstellen en schoonvegen.
Groeten!
14-11-2015 20:40 #1423198 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Welke sloop was dat als ik
Welke sloop was dat als ik vragen mag?
17-11-2015 15:00 #1423263 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Autodemontage
Wind in Apeldoorn.
  • Ton Visser (GAST)
17-11-2015 15:30 #1423265 door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Jaja,
In Wormer waait het ook!
Groeten,
