Electrische buitenspiegels vervangen volvo 940 (voor amateurs)
15-06-2015 20:57 #1103992 door V700 register
Dag allen,
Afgelopen weekend heb ik beide elektrische spiegels van mijn volvo 940 vervangen, nadat van allebei de ophanging was afgebroken (één door ouderdom, ander door vrouw). Ik ben geen ervaren sleutelaar en kon op internet geen duidelijke handleiding vinden. Met de eerste ben ik vier uur bezig geweest, gelukkig met een behoorlijke leercurve, dus de tweede was in drie kwartier klaar. Daarom hier mijn ervaringen inclusief wat handige tips. Hopelijk heeft iemand er wat aan. Voor handmatige spiegels is dit alles veel makkelijker, zie www.volvotips.com/service-manual/volvo-7...e-manual-part-2.html p.5/p.6.
Allereerst de spiegels. Het blijkt erg moeilijk om 2e hands spiegels te vinden in de goede kleur, dus uiteindelijk heb ik nieuwe spiegels gekocht, van Hagus, typenr. 5979807 & 5979808. Deze hadden een grote uitdaging, maar daar kom ik later op terug.
De eerste stap is het deur paneel open maken (daar ben ik eigenlijk bijna het meeste tijd aan kwijt geweest). Dit filmpje geeft een aardig beeld wat je te wachten staat:
Overzichtsplaatje van deurpaneel: www.volvotips.com/service-manual/volvo-7...e-manual-part-1.html (p.13/14).
- belangrijk verschil t.o.v. dit plaatje is dat, zoals je wel in het filmpje ziet, je een stoffenpaneel boven de deurhandel eruit moet wippen, dit moet met enige kracht. Ik heb voorzichtig er een schroevendraaier achter gezet, maar iets anders hard maar niet scherp is waarschijnlijk beter;
- het plastic om de deurhendel en de raam/spiegelbediening moet je heel voorzichtig eruit pakken, bij mij is het aan één kant gebroken (gelukkig niet heel erg te zien);
- schroef bij deur hendel moet je een kwart slag draaien, dan komt hij los en kan je hem er uit wippen;
- deurknop kon bij mij niet omlaag omdat ik centrale deurvergrendeling heb, maar dat was geen probleem;
- schroef bij speaker zat er bij mij niet (meer), speaker zelf kan je laten zitten, klepje moet er natuurlijk wel af;
- het lampje aan de zijkant kan je met je vingers of een klein beetje wrikken met een schroevendraaier er zo uit wippen;
- de clips aan de onderkant heb je zo los als je er een kleine schroevendraaier voorzichtig tussen steekt;
- daarna de onderkant van het paneel naar voren trekken en dan omhoog drukken;
- Let op: zodra je paneel losmaakt, niet meteen wegtrekken: je moet de draadjes van de speaker en het lampje in de zijkant van de deur (voorzichtig) losmaken.
Nu je het deurpaneel weg hebt, kan je de spiegel vervangen:
Plaatje: www.volvotips.com/service-manual/volvo-7...e-manual-part-2.html (p. 7)
Eerst moet je de kabel van de spiegel losmaken en vervolgens de schroeven losdraaien, ik had behoorlijk dolgedraaide torx schroeven, na veel geklooi kreeg ik ze uiteindelijk gelukkig los.
De volgende uitdaging bleek dat de nieuwe spiegels geen schroefdraad heeft. Na enig overleg heb ik dit opgelost door er 5,5mm dikke metaalschroeven in te draaien, het voelt een beetje raar maar er is denk ik geen andere optie. Let op, de derde in de hoek moet veel korter zijn.
Vervolgens trek je de kabel door deur heen. Let op er zit een dwarsplaatje achterin de schacht waar de kabel doorloopt, waar de grote kabel ook langs loopt. Als je dit niet doet, trek je de kabel omlaag als je het raam omlaag doet (kwam ik op de verkeerde manier achter). Uitleg is een beetje vaag, maar als je met je vinger voelt, snap je wat ik bedoel.
Dan klik je de stekker vast en kan je checken of de spiegel werkt.
Vervolgens de deur omgekeerd weer vastzetten. Wat helpt om de bovenste klemmen er weer in te krijgen is het raam omlaag dan heb je beter zicht op wat je aan het doen bent. Beetje geklooi om alles weer op zijn plaats te krijgen, maar met een beetje rommelen moet het lukken.
Het stoffenpaneel is ook veel gedoe om weer goed terug te zetten. Met een beetje heen en weer schuiven moet het lukken.
Veel succes met vervangen, het is een beetje gedoe maar eigenlijk prima te doen, ook als je geen geboren sleutelaar bent. Hopelijk helpt bovenstaande je op weg. Ik ben benieuwd naar aanvullingen en suggesties.
Max
15-06-2015 21:06 #1419288 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hey
Hey, zo heb ik het ook gedaan. Stoffen paneeltje hoeft er niet af, met paneeltje lukt het ook om de bediening van elektrische ramen + spiegels eraf te krijgen maar wat lastiger.
Inderdaad even opletten dat je de kabel niet aan de verkeerde kant langs de geleider van het elektrisch raam doet anders doet je spiegel het niet meer nadat je het raam helemaal open hebt gedaan (ik vermoed eigenlijk dat het raam wel stopt op de klembeveiliging).
Als je vragen hebt over een volgende klus plaats ze dan gerust hier. Het meeste heeft men hier al bij de hand gehad en scheelt jou het wiel opnieuw uitvinden, met als bonus kleine schades omdat je net de handigheidjes nog niet weet. Volvo interieur-plastic op leeftijd is nogal breek/barst/scheurgevoelig, zeker bij lage temperaturen.
Veel plezier met je Volvo !
15-06-2015 21:36 #1419290 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hi,
Hi,
Oh ik kreeg het plasticje er niet af zonder het paneel eraf, maar misschien deed ik het verkeerd. Raam ging inderdaad maar tot de helft open.
Volgende keer kom ik zeker eerst hier polsen (al is zelf ontdekken en dan slagen ook wel een mooie ervaring).
Groet
15-06-2015 21:38 #1419291 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Tuurlijk
Tuurlijk, als het lukt is het altijd mooier als het helemaal zelf hebt uitgevonden.
Maar een uur prutsen om de rand om je tellerunit er af te krijgen (ook zo'n beruchte "klus met trucje") en dan met pijnlijke vingertoppen stoppen zonder resultaat is frustrerend. Om van kleine schades maar niet te spreken.
16-06-2015 12:48 #1419305 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Fijn!
Dank voor je uitleg, mijn spiegel is wat gammel dus dit klusje staat er voor mij ook aan te komen.
