dakrails kleur
31-05-2015 09:00 #1103907
dakrails kleur is gemaakt door V700 register
weet iemand welke kleur nummer de dakrails heeft bij een 940 estate 1997,
lijkt zelfs wel of er glinsters op zitten ???
01-06-2015 13:09 #1418876
Beantwoord door V700 register in topic Antraciet...
Viel me laatst ook al op. Een soort antraciet met glimmertjes is het op mijn 940 Turbo uit '93. En niet alleen de dakrails, ook de raamomlijsting, het gootje en de grille. Je ziet ze ook met zwarte afwerking. Misschien was dit een optie destijds?
04-06-2015 10:51 #1418995
Beantwoord door V700 register in topic ja zie je dan ben ik dus niet
ja zie je dan ben ik dus niet de enigste die het heeft?
maar hoe krijg ik die rails er eigelijk af?
04-06-2015 10:54 #1418996
Beantwoord door V700 register in topic Het
Hemeltje eruit, rails zitten vanonder gebout.
04-06-2015 14:12 #1419008
Beantwoord door V700 register in topic o jee,is dat heel simpel?denk
o jee,is dat heel simpel?denk het zo niet,
04-06-2015 14:45 #1419009
Beantwoord door V700 register in topic ALs
Als het niet hoeft, zou ik het niet doen.
Als er wat corrosie op de rails zit zou ik eerst eens kijken hoe dat zich ontwikkelt. Als het niet toeneemt zou ik de rails lekker laten zitten.
04-06-2015 20:51 #1419022
Beantwoord door V700 register in topic ok,
ok,
maar dan heb ik nog steeds mijn vraag,
welke kleur is het??
