Gasveer 780 achterklep
26-05-2015 15:43 #1103891
Gasveer 780 achterklep is gemaakt door V700 register
Dat was even zoektochtje een gasveer voor een 780. Maar ze zijn er!
Oa. Scandcar heeft ze in de lijst staan
en Bogijn.
GASVEER, KOFFERRUIMTE STABILUS - 341452
STABILUS - 341452 Gasveer, kofferruimte
PARAMETERS BESCHRIJVING
uitwerpkracht [N] 180
lengte (mm) 358
slag [mm] 148
STABILUS - 341452 Past ook op voertuig
FABRIKANTOE NUMMERS
VOLVO 1376115
Of
MONROE Gasveer, kofferruimte (ML6090)
Algemeen
Artikelnummer: ML6090
Status: Normaal
Minimale hoeveelheid: 1
Criteria
Lengte: 359 mm
Slag: 150 mm
Standpijpdiameter: 6 mm
Cil.bor.: 15 mm
Uitwerpkracht: 180 N
OEM info
VOLVO 1376115
VOLVO 180084
want met een stok is geen gezicht natuurlijk
(Met dank aan Frits ook)
en Bogijn.
lengte (mm) 358
slag [mm] 148
FABRIKANTOE NUMMERS
VOLVO 1376115
Of
Algemeen
Status: Normaal
Criteria
Lengte: 359 mm
Slag: 150 mm
Cil.bor.: 15 mm
OEM info
VOLVO 1376115
VOLVO 180084
26-05-2015 16:12 #1418721
Beantwoord door V700 register in topic gasveer kiezen
Als je die gasveer toepast, gooit ie dan de klep open zodra je 'm ontgrendelt? Of houdt ie 'm alleen in de open stand?
Ik wil nog eens een afstandsbediening hebben op de deuren en achterklep zodat ik van afstand alvast de klep kan open gooien, m'n tas kan dumpen en dan instappen. Nu moet je de deur openen, de klep openen, tas dumpen en dan instappen. En verder ziet het er natuurlijk cool uit, van afstand de klep open gooien![:-) :-)]()
Ik heb gehoord dat als je een iets sterkere 744 gasveer gebruikt de klep meteen open gaat bij ontgrendelen
- Lex Stax (GAST)
26-05-2015 16:25 #1418723
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic De originele gasveer voor de
De originele gasveer voor de 70 duwt de klep alleen een klein stukje omhoog. Met regen wil je namelijk niet dat de klep meteen open springt.
Als je dus 'cool' wilt doen, moet je een sterkere veer hebben (en harder duwen om de klep weer dicht te krijgen).
26-05-2015 16:26 #1418724
Beantwoord door V700 register in topic opengooien
Wat ik bij Frits heb gezien is dat ze de klep open gooien, en hij gaat netjes zwaar dicht.
VOMD had ze niet, en het was een beetje vaag waarom (kwaliteit) terwijl Frits ze daar gekocht heeft.
dus ik ben nog even op jacht.
Dan weet ik niet welke ik krijg, de Monroe of de Stabilus en hoe die zijn.
Hopelijk zaterdag kan ik ze er op zetten.
26-05-2015 20:54 #1418728
Beantwoord door V700 register in topic Gasveer
Voor een kofferbakspoiler
ik dacht 380 nm.
door popper er tussen en hoppa weg zijn je tanden
Suc 6
ik dacht 380 nm.
Suc 6
26-05-2015 21:45 #1418730
Beantwoord door V700 register in topic Hangt
Hangt beetje van temp. af hoe hij open springt.
Maar hij gaat altijd voor de helft open.
Dicht doen is niet zwaar.
Ooit op mijn 940 sedan zware gasveer gezet.
Op de 940 ging de kofferklep mooi omhoog, echter hier was het wel zwaar om weer dicht te doen.
