Dubbele pech...
08-03-2015 15:07 #1103426
Dubbele pech... is gemaakt door V700 register
Dubbele pech... Vorige week was ineens de bestuurdersdeur niet meer van buiten te openen. Nou ja, dan maar zolang via de achterdeur van binnen uit openen dan, tot ik tijd heb om eens te kijken wat er loos was. Drie dagen later, precies hetzelfde probleem met de achterdeur! Wat blijkt, bij beide deuren aan de binnenkant hetzelfde onderdeeltje aan de deurklink afgebroken. Hoe groot is zo'n kans nou? Ik ben dus op zoek naar twee van die witte hefboompjes die de beweging van het hendeltje aan de buitenkant omzetten in een opwaartse beweging, waar aan de binnenkant een trekstang aan vast zit. Vadis geeft alleen artikelnummer voor het asje waar het hefboompje om draait. Vreemd, wat dat gaat natuurlijk nooit kapot. Of moet ik aan hele "nieuwe" deurgrepen? Wie heeft er zoiets voor mij liggen? Hefboompjes of hele handgrepen? Links/rechts maakt niet uit, dat zet ik wel om. Liefst omgeving Amersfoort.
Hoor het graag!
Rob
Hoor het graag!
Rob
08-03-2015 15:56 #1416514
Beantwoord door V700 register in topic Murphy????
Gr. Joop
Murphy????
Gr. Joop
Gr. Joop
08-03-2015 18:32 #1416517
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic ...
Hallo Joop
Of gewoon plastic die even oud is, waarvan de achterste ineens meer gebruikt wordt, omdat de voorste al kapot is.
