Climair windschermen monteren
- LJ
20-02-2015 17:02 #1103331
door LJ
1800S '67
Climair windschermen monteren is gemaakt door LJ
Gents, ik heb een setje climair windscherm dingen gekocht voor de voorportieren, maar hoe monteer ik deze? Als ik het zo doe als de dame in onderstaand filmpje dan gaat het raam niet meer helemaal dicht. Moeten ze in de gleuf van waar het raam inschuift zitten?
1800S '67
20-02-2015 17:27 #1416120
Beantwoord door V700 register in topic Jup....
Ja, ze moeten in de gleuf waar het raam in schuift.
21-02-2015 10:34 #1416132
Beantwoord door V700 register in topic Neen, ik heb die dingen ook,
Neen, ik heb die dingen ook, weet even niet of ze van hetzelfde merk zijn. Ik heb ze in de sleuf gestoken die ontstaat als je het rubber iets lostrekt van het "vilt" Kwam allen tot de ontdekking dat ik ze moest inkorten. Ik heb een 960, weet even niet wat jij hebt. De bevestiging van de spiegel zit dan in de weg en die lengte moet je van het schermpje afzagen. Gaat makkelijk, alleen goed ondersteunen en een fijngetande ijzerzaag gebruiken. Daarna met fijn schuurpapier bijwerken.
Gr. Joop
Gr. Joop
- LJ
04-04-2015 22:22 #1417190
door LJ
1800S '67
Beantwoord door LJ in topic Als ik heb goed begrijp moet
Als ik heb goed begrijp moet ie dus in dit randje zitten zoals op de foto? En dan dus zoals moto zegt het voorste randje bij de spiegel afzagen.
1800S '67
05-04-2015 10:35 #1417199
Beantwoord door V700 register in topic Zagen ?
Ben je gek of zo ?
Nee zonder dollen
Door de boel te buigen moet dat passen .
Op Slurpje had ik ze ook zitten (1982)
Ik heb er niets van af gezaagd,da,s zo afgezaagd.....
Leg ze vandaag lekker in de zon en dan .....suc(v) 6 !
Nee zonder dollen
06-04-2015 22:32 #1417263
Beantwoord door V700 register in topic Maarre, toch gewoon in de raamopening?
Maarre, die dingen moeten toch gewoon in de 'raamopening' geschoven? Volgens mij niet tussen rubber en vilt, alhoewel dat wel klinkt als de beste plek. Ik heb ze ook (van Heko, via eBay) en heb ze in de raamopening. Daardoor sluiten de ramen vrijwel altijd vrijwel helemaal, maar soms dus niet. Daar heb je geen last van, behalve als je met een hogedrukspuit 'eronder' spuit; dan wil er nog wel eens een druppel naar binnen gaan.
Volgens mij zitten de originele Volvoschermen overigens 'op' de deur, dacht ik wel eens gezien te hebben.
Hier is overigens een <A HREF=" www.handleidinghtml.nl ">link naar montagefoto's en een Youtubefilmpje van die Heko-variant.
06-04-2015 22:35 #1417264
Beantwoord door V700 register in topic Ha en ja
Heb dit draadje een tijdje geleden gezien en nu maar eens gezocht en geantwoord, maar zo'n installatiefilmpje had je zelf dus ook al ![:-) :-)]()
Zitten er bij die Climair ook van die metalen klemmetjes uit 'mijn' filmpje om het scherm vast te duwen en tegelijkertijd ruimte te maken/houden voor het raam?
08-04-2015 19:33 #1417325
Beantwoord door V700 register in topic Kitten
Ooit eentje gezien die ze gekit had op de deur.
Stond niet eens zo gek.
