maximale bandenmaat
29-11-2014 09:40 #1102618 door V700 register
maximale bandenmaat is gemaakt door V700 register
Iemand een idee welke bandenmaat er maximaal op een 960 past.
Ik zou graag 225 'ers willen monteren.
Gr. Joop
29-11-2014 10:09 #1413209 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Als het om het type
Als het om het 960 type I gaat past het. Alleen lopen de banden aan bij maximale stuuruitslag.. Moet je een beetje rekening mee houden weet ik uit ervaring. Het rijdt niet lekker: nijging tot spoorzoeken ....
Robert
  • Lex Stax (GAST)
29-11-2014 11:34 #1413212 door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Heb een S80 met 245
Heb een S80 met 245 zomerbanden en 225 winterbanden. De zomerbanden zijn met spoorvorming veel 'zoekeriger'. Met bredere banden ga je dus niet beter rijden.
Als je brede banden neemt voor de 'looks', is dat natuurlijk een kwestie van smaak.
Overigens heb ik een Jaguar gehad met een gewicht van meer dan 2 ton en 318 pk. Die redde het prima op 225 mm brede banden: superwegligging. Breder lijkt me dus eigenlijk totale nonsens (tenzij je 500 pk hebt).
29-11-2014 15:10 #1413217 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Het gaat om een 960 II. Ik
Ik wil het voor de "look" Dat betekent dus dat ik het beste bij 215 kan ophouden.
Bedankt voor de reactie.
Gr. Joop
29-11-2014 18:02 #1413218 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 215
215 is een goede maat voor die auto of onze auto's. Breder moet je echt niet gaan.
Robert
30-11-2014 14:37 #1413238 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic oké, ik zal braaf zijn en
oké, ik zal braaf zijn en bij 205 ophouden
gr. Joop
  • Lex Stax (GAST)
30-11-2014 15:21 #1413239 door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Voor 205 is er genoeg fraai
Voor 205 is er genoeg fraai lichtmetaal te koop. Wat op de s80'sv70's past (tot 2007/2008), past ook op de 960's II.
Braaf zijn hoeft niet hoor tenzij je niet door Piet en Sint meegenomen wilt worden.
30-11-2014 16:48 #1413244 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 235
Hallo Joop,
Voor alle maten banden is er genoeg fraais te koop inderdaad, je bent niet gebonden aan de door Volvo geleverde velgen.
In tegenstelling tot een aantal van bovenstaande reacties, heb ik weinig tot geen slechte ervaring met brede banden, tot 235'ers aan toe. Zaten op de 18" velgen die ik kocht voor de zomer en heb die banden 'opgereden'. Velgen 18", 8J breed, banden van 235/40/18, bandenspanning rond de 3 bar. Ging overal heen waar ik wilde, en ik had geen enkele slechte ervaring met sporing of zoekerig gedrag, zelfs niet rond mega-spoorvorming op de weg.
Dus het kan wel, voor de looks zeker. Rijgedrag is denk ik meer afhankelijk van de juiste afstelling van je voor-onderstel (camber/caster/sporing e.d.), zoals ik merkte toen ik van 17" naar een proefrondje andere 18" ging. Dat leek inderdaad op zoeken, maar met de huidige set heb ik daar helemaal geen last van.
01-12-2014 07:54 #1413283 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Niet veilig
Met alle respect, maar het is een beetje 'niet zo slim' zegmaar om bredere banden te nemen alleen voor de looks Volvo heeft berekend wat ideaal is voor de 960 en daar zou ik mij aan houden. Breder dan 205 heeft vrijwel alleen maar nadelen dan voordelen. Bovendien zijn 215 banden bijna 2x zo duur... Spoorvorming is hier al genoemd, maar denk ook aan aquaplanning. Omdat de vlaktedruk per vierkante cm minder wordt zul je eerder 'last' hebben van dit verschijnsel. Niet echt de Volvo gedachte dus
  • Lex Stax (GAST)
01-12-2014 08:35 #1413284 door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic 205 was standaard op de
205 was standaard op de 960-II. Dan is de stap naar 215 niet zo groot.
Technisch gezien heeft het inderdaad geen enkel voordeel (eigenlijk alleen maar nadelen, da's duidelijk).
Maar goede looks zijn ook wat waard (niet alleen bij auto's, by the way).
