Verzwaarde achterklepdempers
- Willem van Strik (GAST)
Maar: in het verleden had ik een 740 waar ook verzwaarde exemplaren ingezet waren, en dat had tot gevolg dat de bevestiging van een van de veren in de D-stijl compleet uitscheurde. Je kan die dempers dus ook te zwaar nemen.
Weet iemand, of ik dat risico met de 10% zwaardere exemplaren ook al loop?
Aan de andere kant: Hoe sterk zijn verzwaarde dempers van Volvo voor een achterklep met spoiler? Dat kan klaarblijkelijk ook, met een lichtere klep (zonder spoiler) zou het ook moeten gaan lijkt me dan.
Waarom zou je extra zware moeten? Een set nieuwe goede normale dempers is meer dan afdoende onder normale omstandigheden
- René Minnebo (GAST)
henk 940LPT schreef : Aan de andere kant: Hoe sterk zijn verzwaarde dempers van Volvo voor een achterklep met spoiler? Dat kan klaarblijkelijk ook, met een lichtere klep (zonder spoiler) zou het ook moeten gaan lijkt me dan.
Spoiler zit toch bij het schanierende deel van de klep en heeft geen invloed op de dempers. is de achterklep niet van aluminium.
- Timen Smit
De gasveer die op de achterklep van b.v. een Estate van 1998 hoort te zitten is gasveer Volvo 9453056 die heeft nieuw een kracht van 320N.Willem van Strik lidnr 328 schreef : Voor de achterklep van de estate biedt Timen Smit verzwaarde dempers aan: 330 N in plaats van de standaard 300 N. Aangezien de klep van mijn 940 soms niet helemaal opent, stoot ik mijn hoofd nog weleens, het lijkt dus een nuttige upgrade.
Vaak wordt een goedkopere versie van 300N geleverd maar in de praktijk is 300N echt aan de krappe kant.
Timen, Lidno 940 !!! Smit Vaassen
zie ook even www.volvo700vereniging.nl/node/32705
aanbodpagina Timen Smit
Je biedt twee soorten gasveren aan. Kun je aangeven wat het verschil is, behalve de prijs?
- Timen Smit
Meestal is het zo dat een bekender merk duurder is. Het bekend zijn heeft met marketing te maken.Mathy schreef : Hallo Timen
Ik zal kijken of ik hetzelfde type gasveer heb (denk het wel, volgens mij is dat nooit veranderd) en dan wordt een vers setje misschien weleens nuttig. Nu "haakt" de klep meestal bij het openen, ergens vlak voordat hij horizontaal komt. Met een klein zetje staat hij dan wel volledig open, en blijft daar netjes. Volkomen op zijn de veren dus nog niet.
