Portier sedan vs estate?
24-11-2014 11:28 #1102586
Portier sedan vs estate? is gemaakt door V700 register
Zijn de portieren tussen 940 sedan en estate uitwisselbaar/hetzelfde?
Ik kamp met doorgeroeste deuren vandaar de vraag.
24-11-2014 11:32 #1412965
Beantwoord door V700 register in topic Ja
Ja, zijn gelijk en uitwisselbaar. Bij voorportieren moet je even opletten soms sluit de strip onder de ruit anders aan op de kap van de spiegel.
24-11-2014 12:01 #1412967
Beantwoord door V700 register in topic Dat laatste is het geval bij
Dat laatste is het geval bij 740-940-verschillen dacht ik?
24-11-2014 12:10 #1412968
Beantwoord door V700 register in topic Ik
Ik weet het niet zeker, kan ook ergens bij de 740 ingevoerd zijn.
24-11-2014 12:17 #1412969
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Allereerste
De Allereerste 940's is dat ook zo.
Groetjes,
Gerben
Groetjes,
Gerben
- Willem van Strik (GAST)
24-11-2014 12:54 #1412970
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Welke?
Dan heb ik niet echt een idee welke 940's dat zijn? De mijne is van maart 1991 en dus het eerste modeljaar, maar heeft al de "940" uitvoering.
Het verschil zit 'm overigens concreet in de sierstrip bovenop de deur: bij de 740 loopt de sierstrip op de deur onder de spiegel door, bij de 940 loopt het spiegelhuis tot op het plaatwerk van de deur en is de sierstrip korter.
Verder zit er nog veel verschil (bouwjaar) in bekabeling, stekkers, met of zonder SIPS, etc. Maar het feitelijke portier is tussen al onze auto's uitwisselbaar (muv 780 uiteraard).
25-11-2014 00:23 #1412999
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Plaatjes en gaatjes
Hallo Willem
Je vergeet dat de deur van de 960-II en de S90 en V90 van binnen anders is. Deze modellen hebben aan de binnenkant een andere klink dan de overige modellen. Hiervoor zit aan de binnenkant van deze deur een stukje plaatmateriaal, dat er bij andere modellen niet zit. Of dat bij het gebruik van zo'n deur in een 740/760/940/960-I een probleem vormt weet ik niet. Andersom is het wel een probleem, omdat het plaatmateriaal dat ontbreekt in de deur gelast zou moeten worden.
