velgmaten
19-11-2014 20:19 #1102550
velgmaten is gemaakt door V700 register
Hallo Volvisten;
ik lees dat er mensen zijn die 15 / 16 en zelfs 17 inch velgen met diverse soorten bandbreedtes monteren onder hetzelfde type auto.
Dat kan m.i. toch niet "ongestraft" Als 15 inch is voorgeschreven en je monteert 17 inch met betrefende bredere en hogere band dan klopt e.e.a. toch niet meer.
Wat vinden jullie?
Gr. Joop
Wat vinden jullie?
Gr. Joop
19-11-2014 20:29 #1412832
Beantwoord door V700 register in topic Afrolmaat
Het gaat om de uiteindelijke afrolmaat (de omtrek) van de band. Dus om een grotere velg moet een band met een minder hoge wang, dan is het wiel inclusief de band even groot, althans het verschil zit binnen een aanvaardbare marge.
Voorbeeld:
15" velg: bandenmaat 195/65/1516" velg: bandenmaat 205/55/16 17" velg: bandenmaat 215/45/17
Bovenstaande maten passen allemaal onder onze auto's.
De breedte van de band is beperkt tot wat er in de wielkast past of, bij de voorwielen, wanneer het bij sturen gaat aanlopen.
<a href="/node/10808" target="_blank">> Hier <</a> in de vraagbaak kun je van alles vinden over wielen en bandenmaten m.b.t. de bakstenen.
Voorbeeld:
19-11-2014 20:31 #1412833
Beantwoord door V700 register in topic Zoals
Zoals Pieter zegt, en bredere banden zijn altijd platter (als percentage van de breedte) zodat diameter en omtrek min of meer gelijk blijven.
19-11-2014 20:42 #1412834
Beantwoord door V700 register in topic Help mij met rekenen
Help mij met rekenen dan:
65% van 195 = 126,7
55% van 201= 112,75
verschil tussen beiden = 13,9
Dat verschil moet worden verdisconteerd door een 1 inch grotere velgmaat
1 inch = 2,5 cm.
ehhhh waar gaat het niet goed
Ik had deze rekensom al eerder gemaakt en vandaar ook mijn vraag.
Naar mijn idee kun je dus niet "ongestraft" zomaar afwijken van voorgeschreven velg-/ bandenmaat. Zal altijd ten koste gaan van een andere diameter.
Dus: - andere snelheid dan meter aangeeft
- ander koppel bij remmen en aandrijven
Gr. Joop
65% van 195 = 126,7
55% van 201= 112,75
1 inch = 2,5 cm.
Gr. Joop
19-11-2014 20:57 #1412836
Beantwoord door V700 register in topic Die
Het hoogteverschil heb je natuurlijk 2x, dus 2x 13.9mm = 27.8 mm. 1" is inderdaad 25.4 mm, dus 2.4mm verschil in diameter. Lijkt mij in alle opzichten verwaarloosbaar. Verschil tussen een band op de juiste spanning of veel te zacht lijkt me groter.
19-11-2014 20:59 #1412837
Beantwoord door V700 register in topic chips, daar had ik geen
chips, daar had ik geen rekening mee gehouden.
Klopt helemaal.
Bedankt voor de moeite om deze domme rekenaar uit de droom te helpen.
Gr. Joop
Klopt helemaal.
Gr. Joop
19-11-2014 21:17 #1412838
Beantwoord door V700 register in topic Web-site
Dit is wel een handige site.
home.kpn.nl/erfk/ktu/omreken.html
Hier zie je de verschillen in omtrek en snelheid op je teller.
- Willem van Strik (GAST)
20-11-2014 14:11 #1412876
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Mooiste
En de mooiste, omdat hij het erg visueel maakt:
www.miata.net/garage/tirecalc.html (je moet wel een javascript plugin gebruiken).
- Leon Doensen
20-11-2014 17:13 #1412881
door Leon Doensen
Beantwoord door Leon Doensen in topic En dit.....
....vind ik ook een hele mooie(en gebruik ik altijd) <a href="
www.buggyboys.be/nl/tech_tellerafwijking.htm
">KLIKKERDEKLIK
