HELP: achterklep gaat niet meer open
- Han Kops
23-08-2014 09:06 #1101898
door Han Kops
HELP: achterklep gaat niet meer open is gemaakt door Han Kops
Hmmmm....
Mijn auto is voor gasinbouw weg geweest en nu gaat de achterklep niet meer open?
De handle die de klep normaal opent lijkt met niets meer in verbinding te staan.
Ook via de sleutel is er niets mee te beginnen en via de handle aan de binnenkant hetzelfde effect, lijkt nergens mee verbonden?
Ehhhhhhh.....
940 met vitrinekast?
Help
Ehhhhhhh.....
Help
- Willem Veneboer
23-08-2014 09:57 #1409178
door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Al eerder
Er is al eerder iemand geweest waar de achterklep ook niet meer open ging.
www.volvo700vereniging.nl/node/33607
Wellicht heb je daar iets aan ?
- Ries van Lomwel
23-08-2014 11:17 #1409182
door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic AB?
Han, heb je afstandsbediening op de 945? Het kan zijn dat de actuator/motortje van de achterklep het heeft begeven. Hoor je bij het gebruiken van de sleutel (centrale vergrendeling heeft ie in ieder geval wel toch?) het mechaniek klikken in de achterklep? Heb het een keer gehad met een 745 en het was een heel gepiel om bij het mechaniek te komen maar wel te doen. Een van de stangetjes was toen afgebroken.
Heeft de gasboer iets gedaan wat dit veroorzaakt kan hebben?
23-08-2014 11:51 #1409187
Beantwoord door V700 register in topic Het isw toch wel mogelijk om
Het isw toch wel mogelijk om het paneel eraf te halen als de klepp dicht is? Dan kun je erbij.
23-08-2014 11:55 #1409188
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Mij ook gebeurt
Is mij ook gebeurt, slot mechaniek bleek stuk te zijn.
Van binnen kan je het slot eruit halen en de klep openmaken.
Is wat gepiel, maar te doen.
- Han Kops
23-08-2014 14:17 #1409196
door Han Kops
Beantwoord door Han Kops in topic Handle afgebroken
Het artikel heeft in ieder geval geholpen om de moed op te vatten om de boel los te halen.
Er hing een los stangetje, daaraan gerommeld en de klep ging open.
Na wat tuur en sleutelwerk lijkt het lipje van de handle van de klep afgebroken, zie foto's in nieuw onderwerp
Thans!
(Nu nog een nieuwe handle zien te vinden?
Thans!
