Elektrische antenne vervangen 940 estate
- Han Kops
13-08-2014 13:36 #1101821
door Han Kops
Elektrische antenne vervangen 940 estate is gemaakt door Han Kops
Hi
Ik heb een 940 estate met een elektrische antenne.
Echter de antenne komt niet helemaal goed meer uitgeschoven.
Ik ben bezig geweest met wd40 om de zaak los te krijgen, maar dat is slechts half gelukt.
Ik zie dat er vervangende sprietjes zijn voor die antennes, echter het is me een raadsel hoe je die zou moeten monteren?
Heeft iemand hier daar een beschrijving van?
grtjs, Han
grtjs, Han
13-08-2014 17:52 #1408735
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb
Ik heb die van mij al een keertje vervangen, heb de hele unit uit de auto gehaald en uit elkaar gehaald. Een hoop gepiel en het had waarschijnlijk makkelijker gekunt maar hij werkt wel weer.
Als je in de buurt van Assen woont en langs wil komen wil ik je wel een keertje helpen.
Groetjes Wouter
Groetjes Wouter
13-08-2014 18:12 #1408737
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Ik heb een makkelijkere manier
Ik heb een makkelijkere manier, die wel wat cru is, maar bij mij werkte.
De antenne even loskoppellen in de kofferbak en even zelf bedienen via een losse accu o.i.d.
Ook het "vasthouddopje" aan de bovenkant van de antenne er even afhalen.
Nu sluit je de antenne aan zodat deze omhoog gaat, terwijl die omgaat gaat trek je uit alle macht mee aan de antenne. Deze "floept" er nu uit, met aantrek/duw draad en al.
Dan motortje van de accu afkoppellen zodat deze stil blijft staan. Dan pak je de nieuwe antenne en die schuif je er met zijn duw/trek draad in. Nu sluit je het motortje zo op de acccu aan dat deze de nieuwe antenne naar binnen toe trekt.
Klaar.
Nieuwe antenne zit erin.
Klaar.
13-08-2014 18:58 #1408742
Beantwoord door V700 register in topic Tsja
Tsja, dat kan ook natuurlijk, bij mij zat er alleen een stuk van de meeneemdraad bij het motortje.
Groetjes Wouter
Groetjes Wouter
- Han Kops
14-08-2014 12:44 #1408770
door Han Kops
Beantwoord door Han Kops in topic Gee
Hi mannen...
Gee... klinkt als hele operatie. Om de een of andere reden had ik het eenvoudiger gedacht/gehoopt?
Ik zal eens kijken, er uit klinkt nog als de meest beheerste manier? Of vergis ik me?
Grtjs, Han
Grtjs, Han
- Jerry Stam (GAST)
14-08-2014 13:05 #1408771
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Herinnering
Misschien is het toch makkelijker dan je denkt....
Als hij nu niet helemaal uitschuift, zit dat in de "lamellen" / uitschuifdelen van de antenne. Maak dan vanaf de buitenkant het bovenste "chromen" dopje / ringetje los op het zwarte plastic uitstulpinkje. Laat je helper dan de radio aanzetten zodat de antennne zou uitschuiven. De motor gaat dan draaien en je trekt dan de antenne incl de plastic draad onderin eruit inclusief de vastzittende lamellen. Vervangende antenne is dan het omgekeerde. Al moet je wel een beetje geluk hebben / spelen met het erin krijgen van de plastic draad.
- Han Kops
15-08-2014 08:35 #1408803
door Han Kops
Beantwoord door Han Kops in topic ok
Okay.... dat klinkt weer minder tricky....
ff over denken...
ff over denken...
