Wat is de dorpel eigenlijk?
01-08-2014 09:22 #1101730
Wat is de dorpel eigenlijk? is gemaakt door V700 register
Goed, als jullie technotoppers zijn uitgelachen: Wat is nou precies de dorpel en waar houdt-ie op?
Ik kan wel stoer vertellen dat mijn dorpel krokant is, eigenlijk kom ik niet veel verder dan: "Het stuk plaatwerk onder de deur". Maar waar houdt de dorpel, die kennelijk niet veel draagt, op en waar begint het volgende deel?
Is het makkelijker om een hele dorpel nieuw te kopen of om van een sloper een deel te kopen? En zo ja, over hoeveel uur plaatwerker/lasser praten we dan eigenlijk?
Is in de grondverf zetten en daarna in de Hammerite met de rest van de dorpel voldoende voor 20 jaar doorrijden of moet er meer gebeuren (en dan neem ik aan voordat er gelast gaat worden want dan is het spul weer dicht, toch?)
Wie schijnt er wat licht in deez' duistere dagen?
Dank!
JP
Dank!
JP
01-08-2014 09:54 #1408202
Beantwoord door V700 register in topic Dorpeltje
JP heb je hier wat aan :
www.klokkerholm.com/xProductCatalogue/pr...d=9040012&Group=
01-08-2014 09:55 #1408203
Beantwoord door V700 register in topic Stomme vragen zijn nooit gesteld
Een dorpel of kokerbalk is een onderdeel van de zelfdragende carrosserie en heeft als functie de carrosserie stevigheid te geven. De dorpel begint en eindigt bij de voor- en achterwielkast. De dorpel is samengesteld uit meerdere delen plaatwerk, die aan elkaar zijn gepuntlast. Als er delen of gedeelten vervangen moeten worden zou ik nieuw plaatwerk gebruiken en geen plaatwerk van een sloper. CO2 lassen gaat beter als het materiaal roest-, vuil-, vet- en verfvrij is. Dus helemaal schoon. De omvang van de werkzaamheden zijn geheel afhankelijk van de omvang van de aangetaste delen en het gewenste optische resultaat. Ter bescherming tegen roest moeten de (holle) delen aan de binnenzijde en buitenzijde worden geconserveerd tegen roest. Dat kan goedkoop (zelf doen) of duur als ie er weer als nieuw moet uitzien.
In dit <a href="/node/52380" target="_blank">draadje</a> staan foto's van de 760 van Hans L. Daar is goed te zien hoe bij die auto de dorpel links voor is gerepareerd.
01-08-2014 11:53 #1408204
Beantwoord door V700 register in topic Vraag en foto's
Mogge allemaal,
Ik heb net de garage gemaild die bij mij de achterzijden van beide dorpels heeft gelast, dan heb je een beetje een ideetje hoe een eventuele reparatie verloopt.Bij mij ging het om beide achterzijden van een 960-2 rondom de krikpunten. Een beetje veel van dit...
<img src=" i1274.photobucket.com/albums/y435/DaDree...lose_zpsab455f63.jpg " width="400" height="300" />
.. uit <a href="/node/50329" target="_blank">dit</a> draadje.
Als ik de foto's van de 'restauratie' heb, zal ik ze hier posten, misschien heb je er wat aan.
