Raamstrips vervangen 960 estate
04-04-2014 18:07 #1100801 door V700 register
Raamstrips vervangen 960 estate is gemaakt door V700 register
Na vele jaren met plezier in een 940 te hebben rondgereden ben ik sinds kort in het bezit van een 960 estate (Special Delivery 1996).
De rubbers van de strips aan de onderkant van de achterste zijruiten hebben hun beste tijd gehad en ik heb bij Svenska twee prima exemplaren gevonden.
Heeft iemand nog tips of tricks die mij van pas kunnen komen bij het vervangen van de raamstrips?
Is het een kwestie van voorzichtig een schroevendraaier er tussen zetten en de strip omhoog trekken?
Graag uw advies.
Met vriendelijke groet,
Reinoud.
04-04-2014 18:48 #1403870 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Klipjes
De raampstrips zitten bevestigd met klipjes. Die zijn nieuw te koop bij Volvo. Ik zou er geen schroevendraaier tussen plaatwerk en strip zetten, want dan krijg je onherroepelijk beschadigingen. Er is meen ik wel een trukje is om de trips los te krijgen, maar dat gaat dacht ik langs het raam, in het midden van het klipje drukken met een dunne philipsschroevendraaier. Wellicht is hier een Vadis pagina van?
05-04-2014 15:13 #1403887 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic clipjes raamstrip
Gerard,
Dank voor je reactie. Eerst maar nieuwe clipjes bestellen (7 per kant) voordat ik de raamstrips ga lospeuteren.
Heb jij nog een suggestie omtrent art.nr. / leverancier?
Reinoud
05-04-2014 16:18 #1403890 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dealer
Reinoud, deze clipjes zijn gewoon te bestellen bij de dealer en kosten de kop niet. Maar ik zou eerst proberen de strips met heel veel geduld te verwijderen, dan weet je wat je nodig hebt. Strips niet weggooien want deze kun je refurbishen.
Ik heb 2 (nieuwe) exemplaren gevonden en op de foto gezet. Kun je een beetje een indruk krijgen. Links is de onder- achterkant rechts de boven- voorkant. De hoge zijde is de vensterzijde. Behalve een kleine platte schroevendraaier zou je misschien ook een smal plamuurmes kunnen gebruiken.
<img src="/sites/default/public_files/user2987/05042014121__800x600_.jpg" width="500" height="375" />
<img src="/sites/default/public_files/user2987/05042014122__800x600_.jpg" width="500" height="375" />
05-04-2014 18:36 #1403892 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Creditcard
Met een creditcard voorzichtig onder de strip schuiven tot je tegen een clipje "stoot".Dan de creditcard onder het clipje steken en voorzichtig los wrikken.Gaat echt heel gemakkelijk als je dit weet.En oh ja, doe dit een paar dagen van tevoren want onder de strips zitten ALTIJD roestplekken. Deze dan goed schoonkrabben, schuren en met b.v. Noverox behandelen. Rijd je wel 2 dagen zonder strips maar ja, wat is belangrijker?
06-04-2014 03:05 #1403910 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic raamstrips 960
Gerard en Chilm,
Hartelijk dank voor jullie aandacht en tips.
Als het v.d. week een beetje behoorlijk weer is, ga ik met creditcard/plamuurmes aan de slag en plaats een foto'tje van het resultaat.
N.a.v. jullie support gaat morgen het lidmaatschapsformulier op de bus.(ik heb nog wat Volvoklusjes op m'n verlanglijstje staan)
Bedankt.
Reinoud.
19-04-2014 03:45 #1404470 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Raamstrips 960
Heb de raamstrips vervangen. Prima gelukt. Echter wel een (denk)foutje gemaakt.
Ik dacht dat de strips naar "boven" moesten worden getrokken om ze te verwijderen, maar ze moeten zijdelings worden verwijderd. Dus het verwijderen van de eerste strip kostte me een paar gebroken clipjes. Maar ach, al doende leert men.
Bij Niham Den Haag voor 31 euro een paar nieuwe clipjes gehaald (8 zwarte en twee groene) en als je eenmaal weet hoe het moet, is het een fluitje van een cent: Creditcard tussen ruit en rubber zetten, een beetje wrikken en de strip komt los.
Clipjes in de nieuwe raamlijst klikken. Een beetje schuiven zodat ze precies op de juiste plek zitten en de lijst op de palletjes van de carrosserie drukken. Klik, klik, klik en m'n blauwe baksteen ziet er weer prima uit.
Prettige bijkomstigheid: onder de raamstrips geen spoortje roest te bekennen. Dus even de borstel en een natte lap er overheengehaald en ik rij weer blij en trots met m'n dikke Volvo van benzinestation naar benzinestation.
Nu nog m'n bagagerolhoes monteren en een sterretje in de voorruit laten reparen.
Na vele jaren Volvo rijden (PV444, 240, 740, 940, V70) vind ik de Volvo 960 3.0 Estate de aller fijnste Volvo waarin ik ooit heb mogen rondrijden. Hoop hem dan ook zo lang mogelijk op de weg te houden.
Reinoud.
