Kloink in mijn stuurhuis??
28-01-2014 14:08 #1100218
Kloink in mijn stuurhuis?? is gemaakt door V700 register
Mijn "nieuwe" 945 bonkt best wel op de steentjes en drempels, nu dacht ik dat het door de uitlaat kwam waarvan 2 rubbers ontbreken maar nu hing ze vanochtend op de brug voor de APK en blijkt het uit het stuurhuis te komen. Met een flinke tik van een zware hamer tegen de binnenkant van de voorwielen hoor je echt die kloink in het stuurhuis, wat is dit en wat kan ik daar aan doen??
- Jerry Stam (GAST)
28-01-2014 14:14 #1400872
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Hier?
Heb je hier wat aan? of is het een andere kloink?
Onderstaande is vooral met sturen
www.volvo700vereniging.nl/node/43673
28-01-2014 14:29 #1400874
Beantwoord door V700 register in topic Denk het niet, bij mij komt
Denk het niet, bij mij komt het gerammel/gekloink echt uit de horizontale stang van wiel naar wiel goed te horen met een ferme klap tegen de binnenkant van een voorwiel, aan beide kanten. Dan hoor je in het horizontale gedeelte het beroemde en beruchte kloink geluid.
- R Dobbelaere (GAST)
28-01-2014 15:06 #1400876
door R Dobbelaere (GAST)
Beantwoord door R Dobbelaere (GAST) in topic binnenste stuurkogel?
Lijkt me de kogel op het begin van de stuurstang.
<img src=" www.volvo-parts.nl/media/catalog/product...95/1/3/1359347-b.jpg " width="650" height="650" />
28-01-2014 15:20 #1400878
Beantwoord door V700 register in topic Maar hoe kan het dan dat ik
Maar hoe kan het dan dat ik het geluid uit het middelste horizontale gedeelte van het stuurhuis hoor komen, mijn monteur had het over de worm die erin zit waar speling op zit?? Zelf weet ik er echt niks van.
28-01-2014 17:08 #1400880
Beantwoord door V700 register in topic spelling op je stuurhuis?
spelling op je stuurhuis? Dat zou je toch moeten voelen ?
Stabilisator stang rubbers op?
Stuurhuis is volgens mij een wormwiel met een tandwiel van af het stuur haaks er op.
Globaal zoiets?
www.auto-techniek.com/wp-content/uploads...esturing-300x300.jpg
<img src=" www.auto-techniek.com/wp-content/uploads...esturing-300x300.jpg " width="300" height="300" />
Globaal zoiets?
28-01-2014 17:12 #1400881
Beantwoord door V700 register in topic stabi rubbers op?
Misschien de rubbers versleten die de stabilisator stang verbinden met de draagarm?
Dat kan ook geluid maken. Of de plek waar de veerpoot in het chassis zit. Veerpootscharnierdinges? Weet even niet hoe die heet, maar die kan ook geluid maken.
Ik heb die rubbers vervangen door pu, vandaar dat ik er nog een foto van had![:) :)]()
<img src=" i160.photobucket.com/albums/t170/aandriessen/file-25.jpg " width="448" height="600" />
28-01-2014 17:39 #1400886
Beantwoord door V700 register in topic Rubbers zijn goed, komt echt
Rubbers zijn goed, komt echt uit het rondsel/tandheugel gedeelte.
