natte voeten
16-09-2013 21:04 #1098938
natte voeten is gemaakt door V700 register
Het nadeel van een rubbermat is dat je niet in de smiezen hebt dat het drijfnat onder die mat is. Veel regen gehad maar aan de bijrijders plaats heb ik nog niets gezien.
Iemand een idee waar ik het lek kan zoeken of wachten tot de volgende sleuteldag?
Alvast bedankt!JP
Alvast bedankt!JP
- Jerry Stam (GAST)
16-09-2013 21:21 #1393800
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Water of kvs?
JP,
Is het water of koelvloeistof (kachelkrran /radiateur)?
Bij mij is het het laatste
16-09-2013 22:33 #1393813
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Als het water is...
Hallo JohnPeter
Zoek iemand die een tuinslang vast kan en wil houden en ga zelf in de auto zitten, terwijl je assistent(e) een regenbuitje nadoet.
17-09-2013 20:50 #1393885
Beantwoord door V700 register in topic Uit ervaring weet ik dat het
Uit ervaring weet ik dat het tenminste 3 oorzaken kan hebben, teweten:
1. De rubber afdichting van de ventilatieklep die links van je voeten zit aan de zijkant
2. Een gat in de bodem
3. Het rubber waardoor de bekabeling loopt naar de motorruimte
Oplossing:Stoel eruit, bekleding eruit, Panelen bij de voetenruimte eruit.
Waterslang op meerdere plaatsen proberen en met de zaklamp kijken waar het naar binnen komt. En dat kan best een druppeltje zijn, maar als zich dat maar blijft ophopen...
- Ruud Reniers
- Elite lid
17-09-2013 22:04 #1393896
door Ruud Reniers
Gammal karlek rostar inte.... ik hou nog zoveel van mijn Amazon, maar O2 vind ze toch lekkerder, om over de gulzigheid van mijn 145E maar te zwijgen.
Fluidfilm!
Beantwoord door Ruud Reniers in topic Ik had ooit een losse
Ik had ooit een losse voorruit. Kan het dus ook nog zijn. In een '95er zit geen ventilatieklep links onder.
Fluidfilm!
17-09-2013 22:15 #1393898
Beantwoord door V700 register in topic Stoel er uit?
Om tapijt er uit te halen hoeft de stoel er niet uit hoor.
Tapijt er uit is wel handig zodat het water er uit kan drogen !
Links naast je linkervoet zit een afdekplaatje waar ooit een rooster zat in de oude modellen.
De kit rand droogt op en gaat dan lekken.
Evt in theorie kan het ook nog je kachel radiator zijn, maar dan moet je koelwater verliezen.
Ik zou op dat klepje gokken. Los snijden kitten en aan drukken.
Met de tuinslang weet ik niet zeker of je het kan vinden, in de wielkast zit een kunststof bak en daar achter het afdekkapje.
