Roest boven voorruit
17-08-2013 15:02 #1098614
Roest boven voorruit is gemaakt door V700 register
Hallo allemaal,
Iemand ervaring met het verwijderen van roest boven de voorruit?
Er zitten roest blassjes/blaren...
Groeten,
Stefan.
Groeten,
Stefan.
18-08-2013 00:46 #1392245
Beantwoord door V700 register in topic volvo 240
Bij mijn volvo 240 zat roest rondom de ruiten. Door het schoonmaken ontstonden gaten. Hopelijk is de roest bij jou voorruit minder.
Naar mijn idee kun je het beste zover lukt al het roest weghalen, roestomvormer er tegen aan en vervolgens lakken. En dan hopen dat het lang blijft zitten.
19-08-2013 15:44 #1392303
Raamlijsten er afhalen, daaronder zit nog veel meer schrik niet. Alles goed schoonkrabben en daarna 2x Noverox volgens de gebruiksaanwijzing. Daarna bijtippen in de goede kleur.Voorzichtig met de lijsten er afhalen dat je de clips niet breekt (zijn nog wel te bestellen bij de dealer evenals de lijsten).Doe het wel meteen gewoon goed, anders kun je over een paar maanden weer beginnen.Tip: was je toch al van plan om je ruit te vervangen doe dat dan ook meteen, 2 vliegen in 1 klap.Veel succes.
