Loshalen bovenste rubberstrip achterraam 945
30-07-2013 12:39 #1098444
Loshalen bovenste rubberstrip achterraam 945 is gemaakt door V700 register
Beste allemaal, helaas heeft mijn achterklep wat corrosie aan de bovenkant. In verband met roestbehandeling boven op de achterklep moet de bovenste rubberstrip van het achterraam verwijderd worden. Hoe zit deze strip vast en kan je hem verwijderen op een nette manier, zodat de strip later weer teruggeplaatst kan worden? Het gaat om een 945 uit 1996. Maar volgens mij zijn er geen verschillende achterraamconstructies voor de estates. Ik ben benieuwd of er iemand is die hier ervaring mee heeft. Alvast dank.
- Ries van Lomwel
02-08-2013 09:13 #1391521
door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic clips
De strip zit met clips vast. Het is al weer even geleden maar ik kreeg hem er niet echt netjes af geschoven en heb toen toen een nieuwe besteld maar ik zal eens in Vadis kijken hoe dat er uit ziet.
02-08-2013 19:46 #1391528
Beantwoord door V700 register in topic Hi Ries, zou je dat voor mij
Hi Ries, zou je dat voor mij willen doen? Zou wel prettig zijn als demontage zonder vervanging kan. Alvast dank en groet, Michel
- Ries van Lomwel
03-08-2013 17:26 #1391551
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic sierstrip achterklep
De sier strip boven op de klep is er af te schuiven als de eerste clip links of rechts loskrijgt met een lange dunne schroevendraaier. Mij ging het niet ideaal af en zat er een vervorming ter hoogte van de eerste clip maar dan schuif je de boel er wel zo af (klep wel een stukje open) Succes en we horen wel?
04-08-2013 10:41 #1391558
Beantwoord door V700 register in topic Alluminium
Ik dacht dat de achterklep van alluminium was en niet kon roesten???
Of heb ik het nu helemaal mis?
- Ries van Lomwel
04-08-2013 10:55 #1391560
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic ook alu
Aluminium oxideert ook alleen in een andere gedaante; witte blaasjes onder de lak kunnen helaas voorkomen.
04-08-2013 19:00 #1391575
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Eigenlijk niet
Hallo Volvisti
Aluminium hoort heel snel te oxideren en zo een beschermlaag tegen verder roesten te vormen. Waarom onze achterkleppen zich daar niet aan houden.....?
06-08-2013 14:21 #1391642
Beantwoord door V700 register in topic Hi Ries, dank voor je
Hi Ries, dank voor je antwoord. Hoe schuif je de strip eraf? Horizontaal, naar onderen of naar boven? Ik heb inmiddels al een kant losgemaakt door voorzichtig te trekken. Als ik het zo bekijk, moet je de strip naar beneden schuiven. Klop dat? Groeten, Michel
- Ries van Lomwel
06-08-2013 14:30 #1391644
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic opzij
Opzij schuiven, vandaar mijn opmerking dat de klep een stukje open moet.
