Electrische ramen overzetten
- Derk Wiegman
24-06-2013 22:20 #1098085
door Derk Wiegman
Electrische ramen overzetten is gemaakt door Derk Wiegman
Is er iemand die weet of elektrisch bediende ramen van een 945 uit 1995 passen in een 744 uit 1988?
11-07-2013 23:00 #1390567
Beantwoord door V700 register in topic Weet niemand dat?
Weet niemand dat?
11-07-2013 23:04 #1390568
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Popnagels
Popnagels uitboren en overzetten.
Maar mijn eigen ervaring is dat het mechaniek en de deur "iets" verschillen (en misshcien de aansluitingen op de ramen ook) en het geheel niet helemaal lekker werkt. Raam scheef trekken e.d.
Mechaniek samen met de ramen van de 940 overzetten zorgt voor het beste resultaat.
Het liefst gewoon de complete deur overhangen...past en werkt het beste.
Scheelt ook een hoop gedoe met popnageltjes boren e.d.
11-07-2013 23:07 #1390569
Beantwoord door V700 register in topic Compleet :)
Hmm.
Om alleen voor electrisch bediende ramen met een andere kleur te rijden is ook zo wat![:) :)]()
Maar , snap je idee.
12-07-2013 19:56 #1390608
Beantwoord door V700 register in topic Popnagelen?
Deden ze dat al in 1988 ? dus daar zet het verschil wel in zitten
En de stekkeraansluiting die is misschien ook anders....
13-07-2013 09:38 #1390631
door Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Passen... prima
Die passen prima en als ik me goed herinner zijn ze ook zo aan te sluiten in de bestaande draadboom in de deur (mits je al electrische bediende ramen en/of electrisch bediende spiegels hebt). Heb je echter geen electrische componenten in je deur zitten naast het lampje, dan heb je een uitdaging. Dan moet je de draadboom ook meenemen. Niet alleen die naar de connectoren bij de A-stijlen, maar ook die tussen beide A-stijlen. Tevens heeft men rond 88 de stekkers vervangen, dus loop je de kans dat je iets anders hebt dan je online kan vinden dat er ein hoort te zitten.
Vrij vertaald, als vervanging van je huidige electrische raambediening, no problem, als vervanging van je fitness raambediening, kan, maar levert je een berg werk op. (ik heb er vanaf gezien met witje)
Jan Huijsmans
- Derk Wiegman
14-07-2013 22:50 #1390698
door Derk Wiegman
Beantwoord door Derk Wiegman in topic Dank
Heren,
Dank voor jullie info, ik ga eerst maar even uitzoeken hoe het met de bekabeling zit. In de voordeuren zit wel bekabeling voor de achterramen en de spiegels, maar ik weet niet waar deze eindigen. Heeft iemand hier ervaring mee?
Derk W.
Derk W.
15-07-2013 10:00 #1390712
Beantwoord door V700 register in topic ik heb
2 motors om
gehangen van een 940 alleen even boren en poppen en werken prima .
en van een andere mechaniek en zwengels compleet om gehangen ook geen probleem .
groet will en succes
15-07-2013 17:15 #1390717
door Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Yup
Spiegel bedrading eindigt bij de spiegels. (werkt direct) De bedrading van de achterramen eindigt bij de B stijl. (onderste deel als ik me goed herrinner) Je moet de draadboom in de deur vervangen en dan werken ze direct
Jan Huijsmans
