achter sproeier estate
20-05-2013 15:37 #1097718 door V700 register
achter sproeier estate is gemaakt door V700 register
vandaag zag ik dat mijn sproeier van mijn 940 estate niet werkt?
krijg wel geluid bij indrukken maar zie geen water?
ruik wel water/vloeistof?
kan iemand mij uitleggen of vertellen waar ik het beste kan zoeken??
20-05-2013 15:48 #1387577 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vast wel
Zoekfunctie al geprobeerd?
Anyway, <a href="/node/42198" target="_blank">&gt; dit &lt;</a> topic helpt je waarschijnlijk wel een eindje op weg.
20-05-2013 15:49 #1387578 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zoekfunctie
Gebruik de zoekfunctie, is al vaak aan de orde geweest op het Forum.
20-05-2013 16:09 #1387579 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic sorry  ! das mijn fout,had
sorry  ! das mijn fout,had ik niet gedaan !!
zal ik zeker voortaan eerst ff doen.
heb trouwens wel al net ondekt dat de bijrijders kant de bekleding nat is !
20-05-2013 19:42 #1387598 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic wat ik trouwens ook heb maar
wat ik trouwens ook heb maar niet kan vinden op het forum,
dat mijn achter wisser arm erg slap is !
ik kan deze verbuigen wat ik wil maar telkens raakt hij haast het raam niet??
lijkt alsof de veer erg slap is??
20-05-2013 20:44 #1387603 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 9 van de 10x schiet de slang
<html />9 van de 10x schiet de slang los aan de bijrijderskant. En dan op de plek waar de slang vanuit de motorruimte onder het dashboardkastje naar binnen komt.
Ik heb het opgelost door er een stukje pneumatiekslang tussen te zetten omdat de slang erg kort was.
20-05-2013 21:02 #1387606 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic nou ik kan alvast vertellen
nou ik kan alvast vertellen dat het in mijn 940 ook nat is aan de rechterkant !!
vande week maar eens kijken of ik de slang kan maken !!
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
20-05-2013 23:56 #1387624 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic 4,8m
Hallo niba940
De rechterkant is ongeveer 4 meter 80 lang.  Dus als je iets preciezer aan kunt geven waar het nat is...
26-05-2013 10:02 #1388026 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ik heb zojuist gezocht maar
ik heb zojuist gezocht maar ik kan de slang die uit de moter binnen komt in het interieur niet vinden????
iemand een tip?
  • Junior lid
  • Junior lid
26-05-2013 15:58 #1388058 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Slangetje
Hallo niba940
Hij komt rechts achter het handschoenenvakje naar binnen, gaat dan naar onder, loopt over de drempels en het achterspatbord tot kort voor de achterlichtunit.  Daar zit een terugslagklepje.  Vanaf het terugslagklepje gaat het slangetje omhoog naar de achterklep.
Onder de dorpelbekleding is niet heel veel plek, dus als je kijkt of je kunt vinden waar ie onder die bekleding duikt en van daaruit terug richting schutbord gaat, zou je hem moeten kunnen vinden.
