Volvo R-velgen op 940 MY 1996
- Lars Rengersen
Op marktplaats kwam ik <a href=" link.marktplaats.nl/660991694 ">dit setje tegen
<img src=" i.marktplaats.com/00/s/NTc2WDEwMjQ=/$T2eC16R,!yUE9s6NFG )+BRVf3pSiBw~~60_84.JPG" width="498" height="280" />
Die passen echter op de 940 tot 1996.
Mijn vragen:
- Hoe heten die velgen? Titan / Pegasus / ...
- Bestaan ze ook passend voor een 940 MY 1996 (die van mij is van febr 1996)?
Die velgen staan 23 mm meer naar binnen dan zou horen.
Mocht je het heel graag willen zou je spacers kunnen gebruiken, maar, je mag meen ik maar 2% breder worden.
Die velgen krijg je zo niet op je auto, alleen een 960 type 2 en later past dat op.
- Jerry Stam (GAST)
Daarvoor heb je dan spacers nodig
ET voor de 740/940, alle modeljaren, is 25 mm. Deze velgen passen zonder verbreders alleen op de 960 miv modeljaar '95 en de S/V90.
Heb op dit forum wel wat gevonden over imitatie R-velgen van oa IPD met de juiste steek. Dat is echter een oud topic: <a href="/node/16097">IPD's Pegasus Replica Wheels</a> en bovendien was het in de US.
Zijn die velgen nog ergens in omloop / te koop?
Welke zoekwoorden / naam moet ik gebruiken om te kijken of ze er in imitatie zijn met ET = 25
Mijn hoofdvraag is dus: Welke zoekwoorden / naam moet ik gebruiken om te kijken of ze er in imitatie zijn met ET = 25
Overigens (hier krijgen we een oeverloze discussie over!!!) zijn spoorverbreders of spacers geen ramp, vooral niet als je die alleen gebruik om het ET verschil te compenseren. De spoorbreedte blijft dan origineel. Op die manier gebruik ik ze ook.
Als je 17inch velgen wil hebben zonder spoorverbreders ben je aangewezen op Polarissen, maar daar is slecht en duur aan te komen. Tenzij je boft en je ze bij jouw baas op zolder vindt.
Let bij het uitkiezen van velgen ook eens op het gewicht van de velg. Mijn huidige 17inch velgen zijn behoorlijk zwaar en dat gaat zwaar ten koste van het veercomfort, vooral op een hobbelige weg. Daarentegen is de wegligging in lange bochten op de snelwegen (bv ring Amsterdam) aanzienlijk toegenomen.
Jaap
We hebben het er wat korter geleden ook nog over gehad: <a href="/node/44032" target="_blank">klik</a>, maar het lijkt er op dat IPD ze momenteel in elk geval niet heeft, want het linkje naar de wielen in dat topic loopt dood (<a href=" www.ipdusa.com/products/4908/113126-pega...nish-with-rwd-offset " target="_blank">klik).oudevolvo schreef : Heb op dit forum wel wat gevonden over imitatie R-velgen van oa IPD met de juiste steek. Dat is echter een oud topic: <a href="/node/16097">IPD's Pegasus Replica Wheels</a> en bovendien was het in de US.
Wellicht dan toch de ET = 43 velgen met adapters of spacers. Hoeft op zich niet erg te zijn omdat de overall spoorbreedte gelijk blijft.
Welke van de twee dan? Spacers of adapters?
Stel ik neem adapters, hoe zit het dan met de bestaande tapeinden? Zijn die dan niet te lang? Als ik me niet vergis heb ik maar schijven ertussen nodig van 18 mm.
