Water lekkage
27-01-2013 20:22 #1096317
Water lekkage is gemaakt door V700 register
Als het flink regent ligt er een klein plasje water op de hoeden plank van mijn 740 sedan uit 85. Kent iemand dit probleem? Is het achterraam lek? Wat is de beste manier om dit te dichten, kitten?
Bedankt!
Groeten,
Francois
Bedankt!
Groeten,
Francois
27-01-2013 20:27 #1379558
Beantwoord door V700 register in topic achterraam lek
Je zou heel voorzichtig tegen de binnenkant van het raam kunnen drukken en iemand anders aan de buitenkant laten kijken of er "beweging "zit in het raam.
Bij Slurpje zat het achterraam ook "los" toen ik hem kocht (hij was 6 jaar jong) .Ik heb het e.e.a dichtgekit en het zit nu nog steeds dicht.(hij is inmiddels 31 jaar jong)
27-01-2013 20:28 #1379560
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Raam eruit
Raam eruit en opnieuw in de raamkit.
Het achterraam van mijn 764 zit ook los, al het water beland in de kofferbak....
27-01-2013 21:17 #1379569
Beantwoord door V700 register in topic Ja, kit!
Wat wil je na 28 jaar.
Je kan de bovenkant afkitten maar dat werkt niet nog eens 28 jaar.
Raam er uit en met nieuwe kit/band vastzetten.
Valt reuze mee, en is goed zelf te doen.
Groeten,
Andre
Groeten,
Andre
27-01-2013 21:57 #1379576
Beantwoord door V700 register in topic lekkage lokaliseren
Om zeker te zijn of de kitnaad lekt, kun je aan de buitenzijde sop (water met afwasmiddel) spuiten en dan aan de binnenzijde met een luchtspuit langs de naad gaan.
Alleen dan weet je zeker of de kitnaad lekt en waar.
Johan
Johan
27-01-2013 22:05 #1379577
Beantwoord door V700 register in topic achterraam niet geplakt?
Hoi
Ik heb er nog niet zo krap naar gekeken, maar ging er van uit dat ALLE volvo ramen geplakt waren. Uit dit topic begrijp ik dat van een '85 sedan het achterraam in rubbers zit. Is dat alleen voor het achterraam van die bouwjaren of ook voor de voorramen? en zo ja wanneer is dat veranderd?
Jaap (met een kapot achterraam in de '87 sedan en de wens om getinte ruiten in zijn '85 diesel te zetten)
Japa
Japa
- Ziko de Kubber
28-01-2013 09:46 #1379599
door Ziko de Kubber
Met vriendelijke groet, Ziko
Beantwoord door Ziko de Kubber in topic Dat geldt alleen voor de
Dat geldt alleen voor de achterruiten, de voorruiten zitten al langer geplakt. Volgens mij vanaf de eerste 240.
- Ries van Lomwel
28-01-2013 17:39 #1379626
door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic Kit
Andre wat voor kit gebruik je daar voor? Butyl of zoiets? en is er ook tape dat je kan gebruiken? ik moet binnenkort een ruit van een P1800 doen en ik heb al toegezegd om dit te doen (grote kop doe ik wel effe) kijk dat uitsnijden heb ik al eerder gedaan maar dan moet ik wel weten wat ik moet gebruiken...
30-01-2013 21:21 #1379819
Beantwoord door V700 register in topic Bij een ruit
Bij een ruit dat in rubber zit, demonteer ik die liefst eerst, om het rubber en glas en de auto goed schoon te maken. Dan monteren en dan met kitspuit binnen en buitenrand helemaal rondom (buitenzijde auto) een dun randje onder/in het rubber inspuiten met "ruitenkit", ik gebruik 3m, blijft altijd zacht en beetje kleverig, hou ik van.
Je kunt om gekledder te voorkomen heel strak langs het rubber, op het glas en op de carrosserie een strookje crepetape plakken, na het kitten een beetje het rubber aandrukken zodat de kit iets uitpuilt, dat wegvegen met een scherp dingetje (kartonnen oortje van doosje met haaks hoekje, ideaal), tape wegtrekken en voorzichtig navegen met doekje wasbenzine. Zie je niets meer van, is waterdicht. Wel goed laten drogen, dagen later kan het nog uitpuilen als je er per ongeluk tegen leunt...
Maar ik heb dit nog nooit bij een volvo gedaan....
