Volvo specialist regio Zwolle
23-12-2012 13:58 #1095831
Volvo specialist regio Zwolle is gemaakt door V700 register
ik ben op zoek naar een Volvo specialist in de beurt van Zwolle die mijn af fabriek schuif- kanteldak kan repareren of vervangen. Het dak werkt niet en de lekkage neemt inmiddels zorgwekende vormen aan.
Mocht iemand op dit forum het ook kunnen, dan is dat wat mij betreft ook geen probleem.
Jaap Drupsteen
Jaap Drupsteen
23-12-2012 14:17 #1376300
Beantwoord door V700 register in topic Brouwer
Misschien is Brouwer in Rogat (bij Meppel) een idee? Je zou misschien ook een dealer van Webasto schuifdaken kunnen vragen, ben alleen bang dat je dan snel moet vervangen.Als je zelf aan de slag wil: Zijn de 4 afwateringen goed open? Als die verstopt zitten kan het water niet weg en komt het naar binnen.
23-12-2012 16:22 #1376309
Beantwoord door V700 register in topic Kampen?
Daar zit Holandia Vermeulen ......toch ?
23-12-2012 16:36 #1376310
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb goede ervaringen met
Ik heb goede ervaringen met garage Janse in Elburg. Volvospecialist en liefhebber.<h5>Autobedrijf A. Janse</h5>Havenkade 2 8081 GP Elburg<table><tbody><tr><td>Tel:</td><td>0525-681568</td></tr><tr><td>E-mail:</td><td><a href="mailto:info@autobedrijfajanse.nl">info@autobedrijfajanse.nlGroet,
André
André
24-12-2012 10:37 #1376377
Beantwoord door V700 register in topic Webasto
Webasto zit wel in Kampen, dus dat klopt wel. Die heb ik inmiddels al per mail benaderd over de mogelijkheden.
Dank voor het meedenken.
Jaap
Jaap
24-12-2012 10:38 #1376378
Beantwoord door V700 register in topic Autobedrijf Janse
André,
dank voor de tip, ga zeker contact opnemen.
Jaap
Jaap
24-12-2012 10:39 #1376379
Beantwoord door V700 register in topic afwatering
volgens de gearage (Lokhorst Kampen) zijn deze al diverse keren gecontroleerd.
Jaap
Jaap
22-01-2013 12:49 #1379083
Beantwoord door V700 register in topic Jaap,
Check je bak onder het
Jaap,
Check je bak onder het dak eens op scheuren. Ik had indertijd een scheur in de bak. Met een beetje geluk kan je het zien als je van buiten het open dak in kijkt. In de hoeken zitten soort inzetstukken en daar zat bij mij een scheur. De scheur is toen gerepareerd met kit. Daarnaast had ik nog een lekkage doordat het rubber rond het glas niet helemaal dicht zat. Het lekwater lekte precies in de rail van het dak, waardoor het niet direct waarneembaar was.. Het rubber hebben ze opnieuw gemonteerd en, ik meen, geplakt. Ik heb het laten doen door een specialist in open daken. Mijn toenmalige volvo specialist kwam er niet uit. Ik heb een half jaar zonder hemel en met duck tape over de randen van het opendak gereden, alvorens het was opgelost. Succes
- Jeroen Bos
24-05-2015 19:19 #1418646
door Jeroen Bos
Beantwoord door Jeroen Bos in topic Dankje André, zal ze gelijk
Dankje André, zal ze gelijk mailen. Bedankt!
- Pascal Kogelman
25-05-2015 15:16 #1418683
door Pascal Kogelman
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic WEbasto service!
Ik heb goede ervaringen met Webasto Kampen. Hebben mij goed geholpen dit jaar.
Ze denken met je mee en laten je in de werkplaats zien wat ze willen gaan doen en een prijsopgave vooraf.
