Rigel wieldop eraf halen zonder schade
15-12-2012 19:19 #1095736
Rigel wieldop eraf halen zonder schade is gemaakt door V700 register
Mijn Rigel velgen heb ik dit voorjaar helemaal laten stralen en coaten en zijn weer als nieuw.
Nu wilde ik ze vorige week eraf halen om de wintervelgen te monteren. Dus met een schroevendraaier moet je dan eerst die dop in het midden eraf halen. En dan heb je dus gelijk weer een krasje op je velg. Nu heb ik het nog geprobeerd met een plastic lepeltje. Heeft iemand de gouden tip om die dingen eraf te halen zonder de velg te beschadigen?
15-12-2012 21:07 #1375540
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Doekje
Doekje tussen schroevendraaier en velg?
15-12-2012 21:41 #1375547
Beantwoord door V700 register in topic sleufje?
Hoi Willem,
geen verstand van Rigels, bij mijn Draco's zit er op een plaats een klein sleufje in de velg waardoor je je schroevendraaier(tje) ACHTER de rand van de naafdop kan krijgen. Dan kan je die dop er vrij eenvoudig uitwippen (geen haast hebben) evt. een eindje rubber of een stukje hout gebruiken ipv Gerben zijn ...lap?
Jaap
Jaap
15-12-2012 21:48 #1375548
Beantwoord door V700 register in topic Schroevendraaier (brede)
tussen velg en deksel steken, niet laten kantelen op de velg maar met 2 handen naar je toe trekken. Geheid geen krassen op d velg en de dop eraf.
16-12-2012 11:27 #1375594
Beantwoord door V700 register in topic ja !
Ik doe het zo. (m,n winterbanden zitten op de Richelvelg vandaar)
Met een schroevendraaier "ruimte maken"en met een hele lange schroevendraaier één van de lipjes opzoeken die in het hart van de velg klikt.Kwartslag draaien en PLOP eraf.....
Het is dus zaak dat je goed kijkt als je de dop erop zet.Tip: Zet één van de lipjes gelijk met het ventiel dan weet je waar je de lange schroevendraaier kunt plaatsen als hij er weer af moet.![:-) :-)]()
De manier van Dirk zal ik van het voorjaar eens gaan proberen.....
17-12-2012 10:11 #1375711
Beantwoord door V700 register in topic Hartelijk dank!
Aankomende
Hartelijk dank!
Aankomende zomer als ze er weer op moeten ga ik het eens allemaal proberen.
Helaas zit er bij mijn niet zo'n sleufje waar je de schroevendraaier onder kunt steken.
17-12-2012 20:40 #1375774
Beantwoord door V700 register in topic Sleufje
ik heb op de Richel doppen ook geen sleufje (op de Sirius velgdop ook niet )
17-12-2012 20:59 #1375779
Beantwoord door V700 register in topic Oud
Oud plastic (bank)pasje? ANWB pas van 2012?
