Spiegels elektrisch bedienbaar maken
24-11-2012 14:07 #1095483
Spiegels elektrisch bedienbaar maken is gemaakt door V700 register
Weet iemand of ik handbediende spiegels elektrisch kan maken?
Ik kan een setje rode spiegels krijgen, kan ik het mechaniek omwisselen in mijn grijze kleur 213 behuizingen?
Schakelaars heb ik al in de auto.
24-11-2012 14:09 #1373925
door Alexander Satter
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
Beantwoord door Alexander Satter in topic ja
ja mits de spiegel van jou en de electrische van 1992 of later zijn.
24-11-2012 15:14 #1373934
Beantwoord door V700 register in topic 6 januarie 1992
Das in ieder geval modeljaar 1992 ![:-) :-)]()
Alleen even kijken dat ik de afdekplaatjes voor binnen erbij krijg.
- Willem Veneboer
24-11-2012 15:40 #1373935
door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Als eens gedaan
Been there, seen it, done it.
Onderstaand een afbeelding van het verschil in de spiegels en de <a href="/node/15621" target="_blank">link naar het hele verhaal</a>
<img src="/sites/default/public_files/user10/Afb058__Custom_.jpg" alt="spiegels" width="500" height="375" />
24-11-2012 17:06 #1373941
Beantwoord door V700 register in topic engels
ik heb het ook gedaan, voor een 740 dan. was prima te doen. De donor was een engelse 740. ik heb het mechaniek in mijn eigen behuizing ingebouwd. zal voor een 940 niet veel anders zijn lijkt me?
Lennert
Lennert
25-11-2012 23:24 #1374014
Beantwoord door V700 register in topic 740 spiegels
Ok, mijn 940 lijkt nog meer op een 740 dan ik al dacht ![:) :)]()
Hij heeft 740 spiegels, en dan passen 940 spiegels duidelijk niet.
gelukkig heb ik alleen maar de originele linker spiegel een beetje stuk gemaakt, en moet ik die vast ductapen![:) :)]()
Morgen maar eens kijken hoe het meganiek om te wisselen is.
26-11-2012 10:00 #1374022
Beantwoord door V700 register in topic Tekst op de spiegels
Wat mij ook opviel, in de spiegels staat met stift in het nederlands de kleur van de draadjes van de bediening. Dus iemand heeft de spiegels er een keer in en of uit gehaald.
26-11-2012 12:42 #1374034
Beantwoord door V700 register in topic nog gekker
Een collega van mij die ook een volvo rijdt, komt net naar mij toe naar aanleiding van mijn spiegel bezigheden en verteld mij, joh weet je dat je 2 verschillende spiegels hebt.
Nee, dus ik net naar de auto gelopen, en inderdaad, links een 740 spiegel plus doorlopende strip op de deur en rechts een 940 spiegel zonder doorlopende strip.
Maw, de linker zal er ooit een keer af gegaan zijn en vervangen door een 740 spiegel plus strip en of deur.
Dat verklaart in ieder geval de nederlandse tekst op de spiegel, iemand zal die los gemaakt hebben van een sloper en die tekst er op gezet hebben.
26-11-2012 14:16 #1374047
Beantwoord door Alexander Satter in topic .
als je weer eens (een zaterdag) aan deze kant bent, kan ik ze altijd wel even ombouwen en alles gelijk maken.
26-11-2012 16:24 #1374054
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt !
Bedankt voor het aanbod!
Weet je, ik vind het mijn auto wel uniek maken![:) :)]()
En, ik weet dat jij vorig jaar bij de inbouw van de CC al zei: je hebt 740 spiegels.
Nu voor het eerst dat iemand ziet dat ze verschillend zijn, ik vind het wel ok zo.
Ik ga kijken dat ik de bediening over kan zetten, heb in ieder geval vandaag op het werk
van de rechter spiegel het mechaniek er uit gehaald dus misschien vanavond in de oude behuizing.
