Koplampwisser blijft op de verkeerde plek staan
12-09-2012 02:01 #1094471
door Mathy van Nisselroy
Koplampwisser blijft op de verkeerde plek staan is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Hallo Volvisti
Sinds een paar weken merk ik af en toe dat de linker koplampwisser "ergens halverwege" is blijven staan. Minstens één van de motortjes maakt ook al jaren redelijk wat herrie. Zijn ze aan vervanging toe of ...?
12-09-2012 10:04 #1367992
Beantwoord door V700 register in topic Schoonmaken
Hallo Mathy,
Je kan het mechanisme van de koplampwisser ook weer gangbaar maken. Je moet dan de koplamp demonteren en dan het tandwielhuisje van de koplampwisser open maken. Let op de stand van de tandwielen. Alles wat er in zit is kunststof, maar er zit waarschijnlijk heel wat aangeslagen vuil in de bus en op het asje.
"Leuk werkje" voor een druilerig weekeinde............
12-09-2012 13:59 #1368004
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic contact
Wat ook kan is dat de koperen contact baan die hem "naar begin positie" terug stuurt is vervuild. Waardoor hij "onderweg naar beginpunt" ineens zijn contact verliest en stil komt te staan.
Hiervoor moet het motortje (helaas) ook open.
- Ries van Lomwel
12-09-2012 17:51 #1368010
door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic Koplamp hoeft er niet uit
Via de zijknipper en het stripje onder koplamp kan je er prima bij volgens mij alhoewel de koplamp weghalen ook niet het moeilijkste (ik weet niet meer precies meer hoe ik dat gedaan heb maar ik heb het vast gedocumenteerd dus even zoeken) Mijn ervaring is dat de de boel altijd aardig verroest is en niet meer gangbaar te maken is. 2e hands motortjes zijn allen verroest en er werken er weinig. Nieuw, geen idee wat die kosten.
12-09-2012 17:56 #1368013
Beantwoord door V700 register in topic Nieuw
3 jaar geleden €169,- ex. bij de dealert. Was bij mijn auto gelukkig garantieRVL schreef : Nieuw, geen idee wat die kosten.
12-09-2012 19:55 #1368018
Beantwoord door V700 register in topic Asje
je moet ook even het asje er uit halen .Deze zit iets of wat onder de roest,waardoor hij zwaar draait.
