plastic kap onder paravent, hoort die net onder/tegen het gaas te zitten
- P.J. Bus
29-08-2012 21:06 #1094320
door P.J. Bus
plastic kap onder paravent, hoort die net onder/tegen het gaas te zitten is gemaakt door P.J. Bus
Vorig jaar had ik zelf de paravent verwijderd om te kijken hoe de boel erbij stond na 25 jaar. En de plastic kap boven de ventilator zat zoals gewoonlijk verkeerd (naar beneden gevallen), met als gevolg wat water bij de ventilatoringang. Kap destijds vastgekit langs de randen, boel dichtgemaakt, maar dit jaar zat hij weer los. Hij hing weer op 1 oor.
Vanochtend de boel weer los gemaakt, geen makkelijke klus om alleen te doen ivm beschadigingen, want het weer was goed om te klussen. Wat ik nu heb gedaan is aan het uiteinde (nabij de ruitenwissers) er een pilaar - een plastic buis met aan de onderkant hard schuim - eronder geplakt/gezet, zodat hij niet meer kan inzakken aan de zijde van de ruitenwissers. Tevens de boel lekker in de blanke tectyl gezet. Daarna de randen opnieuw gekit van de kap met flexibele kit. En dan de paravent met beleid en geduld terugplaatsen. En ik moet zeggen dat na een aantal ritjes het nog steeds goed zit, want.....
Wat mij nu pas opvalt - de vorige keer niet - is dat de plastic kap tegen het gaas van de paravent komt te liggen. Blijkbaar hoort dat zo (klopt dat?).
29-08-2012 21:15 #1367058
Beantwoord door V700 register in topic Hier wat aan
Federer heb je wat aan dit stukje met foto´s
<a href=" www.volvo700vereniging.nl/?q=node/9604 "> www.volvo700vereniging.nl/?q=node/9604
- P.J. Bus
29-08-2012 21:33 #1367059
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic klopt
Beste Fred,
Klopt, met behulp van deze foto''s ben ik aan deze klus begonnen. Maar er valt niet te zien dat bij het terugzetten van de paravent de plastic kap tegen het gaas komt. Ik ga er wel vanuit want ik heb geplaatst zoals op de foto''s is aangegeven
29-08-2012 23:05 #1367071
Beantwoord door V700 register in topic Bijna
Ik heb geen 740 en bij de 940 is de kap (dacht ik) korter, loopt dus niet door tot onder het gaas, maar kijkend naar deze foto meen ik op de kap te kunnen te zien waar de spijltjes van de paravent zitten en zelfs een beetje het gaaspatroon.
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740esta...web.jpg?t=1168624282 " width="448" height="336" />
Dat betekent m.i. dat hij er toch minimaal heel dicht bij zit, zo niet tegenaan.
- P.J. Bus
30-08-2012 21:55 #1367131
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic Ik zie het nu ook
Pietjeprecies, bedankt.
Leuke herkenbare naam overigens
. Bij mij moet alles ook nagenoeg 100% zijn. Ik noem dat zelf optimaliseren.
30-08-2012 21:58 #1367132
Bij mijn 940 kan ik me niet herinneren dat de kap zover doorloopt, bij mij kwam hij zeker niet onder het rooster. Hij zat bij mij tegen de zijkant (passagierszijde) richting het midden. T lijkt me vreemd dat de kap tot onder het gaas zou zitten. Heeft weinig zin om een opening te maken als je er iets onders tegenaan plakt dat de opening. Kan me ook niet herinneren dat ik die kap ooit heb zien zitten, door de spijlen van de paravent.
- P.J. Bus
01-09-2012 19:14 #1367255
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic Misschien
Misschien is net als bij mij de kap gespoten in de kleur van de auto, zodat hij niet opviel/opvalt?
