daksierlijst 740 estate
- John den Turck (GAST)
30-07-2012 21:26 #1093944
door John den Turck (GAST)
daksierlijst 740 estate is gemaakt door John den Turck (GAST)
Beste forumleden,
even een simpel vraagje (denk ik), is het mogelijk om de daksierlijst op een goede manier los te maken?
Wil graag een chromen daksierlijst overzetten op een estate met zo'n zwarte sierlijst zonder dat er ellerlei deuken in zitten.
Hoor graag jullie ervaringen.
groeten, John
groeten, John
01-08-2012 08:48 #1365218
Beantwoord door V700 register in topic ik ook
Beste mensen,
Net als John heb ik de zelfde vraag (ik had hem al eens eerder gesteld) Is er niemand op het forum die hier een antwoord op kan geven?
Het lijkt me in ieder geval geen moeilijke klus, wel denk ik dat voorzichtigheid is geboden wanneer de lijst verwijderd moet worden. Ik zou graag leren van de ervaring die jullie m.b.t. dit onderwerp hebben opgedaan.
Groet, Rob
Groet, Rob
12-08-2012 22:55 #1366041
Beantwoord door John den Turck (GAST) in topic Beste Rob,
omdat niemand
Beste Rob,
omdat niemand antwoord hierbij maar mijn bevindingen.
De chromen lijsten die ik nog nodig had heb ik voorzichtig van de auto afgehaald door aan de onderkant de lijst naar buiten te duwen.
Makkelijkste gaat dat aan een van de uitenden (ben in het midden begonnen bij het overzet stukje) en daan langzaam doorgaan totdat je de hele lijst los hebt. de lijst tordeert (draait) wel als je die ervaf hebt gehaald maar dat is later weer voorzichtig terug te buigen.
Het voorste stuk (a stijl) zit met popnagels vast die je eruit moet boren.
Monteren gaat in omgekeerde volgorde, eerst de daklijsten monteren (van achter naar voren) en dan het voorste stuk in de daklijst klemmen en dan met ponagels weer vastzetten.
Klus viel me mee uurtje of 2 werk (eraf halen en op andere wagen monteren).
Doe alles wel rustig ebn forceer niets lijstje is zo geknakt en dan kan je er niets meer mee.
succes, John
succes, John
17-08-2012 07:49 #1366242
Beantwoord door V700 register in topic Beste John,
Precies wat je
Beste John,
Precies wat je zegt heb ik ook gedacht, voorzichig zijn! Ik heb het tot nu toe echter nog niet gedurfd. Je bevindingen zijn wel een bemoediging voor me om er eerdaags mee aan de slag te gaan.
Dank en groet, Rob
Dank en groet, Rob
