water in accubakken
- J. Strijk (GAST)
10-07-2012 16:59 #1093684
door J. Strijk (GAST)
water in accubakken is gemaakt door J. Strijk (GAST)
hallo,Ik heb bij mijn 86 er 740 de plaat onder de ruitensproeiertank vervangen omdat deze verrot was. Wanneer ik nu met de tuinslang water op de motorkap spuit loopt dit gedeeltelijk over het verlaagde gedeelte van de voorsptborden naar voren(daar waar de spatborden gebout zijn] Dit water loopt dan bij mijn wagen aan beide zijden naar binnen, dus in de accubak en bij de sproeiertank. Gevolg is dus onder de accu en onder de tank lang natte ruimtes,zeker als daar ook nog wat stof en zand ligt, de afwateringsgaten zijn goed open maar ik had het water daar liever niet, is het normaal dat het water daar komt, of is er dan iets mis met een bepaalde afdichting?
- W. Slijkerman
10-07-2012 19:09 #1363589
door W. Slijkerman
Beantwoord door W. Slijkerman in topic water overlast
Hallo strijk.
De orginele uitvoering heeft rond gevormde sleuven en is het niet mogelijk dat
er water blijft staan. Deze sleuven staan in lijn met de gaten.
Als je normaal een vlakke plaat in las met gaten dan kan het bijna niet anders
dat er water blijft staan . De plaat insmeren met textyl van valvoline zowel boven als onder
beschermd de plaat tot in lengte van dagen.
Bij mijn 740 is het plaatwerk nog orgineel omdat ik daar ieder jaar even de kwast
over strijk. Het coating materiaal van valvoline is gewoon top.
Veel succes Gr: W.Slijkerman volvo 740 1986
- J. Strijk (GAST)
10-07-2012 19:45 #1363591
Beantwoord door J. Strijk (GAST) in topic wateroverlast
Geachte Slijkerman bedankt voor je reaktie, ik heb de sleuven niet eens opgemerkt,maar als de auto nu vlak staat ga ik gewoon een gat maken in de plaat daar waar het meeste water blijft staan, de plaat is namelijk door het lassen niet helemaal waterpas,ik blijf het alleen jammer vinden dat het regenwater niet rechtstreeks naar buiten word afgevoerd
