voorscherm
  • Diederik Visser
13-06-2012 08:17 #1093262 door Diederik Visser
voorscherm is gemaakt door Diederik Visser
Ik ben bezig mijn 740 weer netjes te krijgen. Daarom wil ik het linker-voorscherm vervangen. Ik heb alle bouten los, alleen die net onder de rand van de voorbumper zitten niet. Hoe krijg ik deze eruit? Moet ik eerst de bumper gedeeltelijk verwijderen? Welke bouten moet ik waar eruit draaien?
Groet Diederik
  • christina de haan
13-06-2012 08:31 #1360951 door christina de haan
Beantwoord door christina de haan in topic In
de motor-ruimte bij de accu/luchtfilterhuis zitten 4 bouten die je los moet draaien.
In de wielkast zit de bumper ook nog vast met twee plastic dopjes.
Om deze plastic dopjes los te krijgen moet je in het midden een pennetje weg tikken/duwen.
Dan kun je met een beetje druk de zijkant van de bumper naar beneden duwen.
Dan zie je de boutjes van het voorscherm wel zitten.
Gr Christina
  • Diederik Visser
18-06-2012 22:57 #1361414 door Diederik Visser
Beantwoord door Diederik Visser in topic Gelukt. Was een vrij
Gelukt. Was een vrij makkelijke klus. Dank je. De auto ziet er weer uit als nieuw!
Gr
