Spiegel-glas 'klappert'
08-06-2012 15:13 #1093199
Spiegel-glas 'klappert' is gemaakt door V700 register
Sinds kort 'klappert' het glas van mijn rechter buitenspiegel.Wat kan ik hier tegen doen?Is het glas op eenvoudige manier lost te halen en het mechaniek vaster te zetten?
08-06-2012 15:36 #1360445
Beantwoord door V700 register in topic Check of hij wel vast zit
<img src="/sites/default/public_files/user792/scannen0001_0.jpg" title="Spiegels" width="484" height="500" />
Kijk eens of je spiegel nog wel vast zit. Deze zit met een draairing vast aan de achterkant.
Aan de onderkant van 1 & 7 zit een gat. Hierin moet je een schroevendraaier steken en zo ring 5 & 12 verdraaien. Hiermee zit de spiegel vast.
08-06-2012 16:14 #1360449
Beantwoord door V700 register in topic Dank, glas laat los, opnieuw plakken
Peter,
Dank voor de snelle reactie.Nadere inspectie leert, dat het spiegelglas los laat van de sluitplaat, ik ga het opnieuw vastlijmen.
Overigens heeft mijn rechterspiegel dat gaatje niet (nog dicht, al is wel 'n lichte outlien te zien waar het hoort te zitten), bij de linkerspiegel is het gat wel open.
08-06-2012 21:45 #1360473
Beantwoord door V700 register in topic Waar
Waarschijnlijk is de behuizing van één van de spiegels vervangen. Weet even niet precies meer hoe het hoort te zitten op een '97-er. Dacht zonder gaatje. Lijm wel met lijm die geen vlekken op de spiegel veroorzaakt en weer/hittebestendig is. Sommige lijm tast de glimmende laag aan de achterzijde van de spiegel aan, wat je ziet als vlekken in de spiegel. Weer/hitte bestendig spreekt voor zich denk ik.
08-06-2012 23:24 #1360482
Beantwoord door V700 register in topic Secondelijm
gebruikt van Bison voor het vastlijmen. Niet aan gedacht of de lijm despiegelende laag kan aantasten, enfin...afwachten maar....zit in ieder geval weer goed vast, 't glas hing nog maar aan 'n klein hoekje.
