uitbreiding brandstoftank > 83LTR
22-05-2012 11:03 #1092972
uitbreiding brandstoftank > 83LTR is gemaakt door V700 register
wie is er bekend met een uitbreiding voor de 740 waardoor de tank cappaciteit wordt vergroot naar 83LTR.
het gaat om een extra tank (28LTR) die wordt gekoppeld aan de originele tank.
is dit makkelijk te monteren en is deze geleverd voor de benzine of de diesel uitvoeringen?
hopelijk kan iemand mij duidelijkheid geven hierover.
grtz jens
grtz jens
22-05-2012 11:19 #1359068
Beantwoord door V700 register in topic Wat
Wat je wel vaak hoort zijn lekkages in de leiding tussen de extra en de orginele tank. Waarschijnlijk door ouderdom. Iets om op te letten als je zo'n tank koopt/monteert.
22-05-2012 12:46 #1359075
Beantwoord door V700 register in topic leiding
is die leiding dan op een eenvoudige manier te vervangen??? of zit die aan de tank vast gegoten?
enig idee waar hij ongeveer komt te liggen in de kofferbak?? ivm plaatsing subwoofer een regelmatig de bank plat hebbend voor vervoer van grote objecten... is er makkelijk een houten kist omheen tee maken of iets dergelijks?
22-05-2012 12:59 #1359076
Je zou nog kunnen overwegen om er een 75-liter tank van de latere 940's onder te hangen i.p.v. de 60-liter. Daar is hier wel meer over geschreven en Mathy heeft het gedaan, geloof ik. Ik weet niet zeker of het bij een 740 ook kan.
[edit: ><a href="/search/node/75+liter" target="_blank">klik</a><]
Beantwoord door V700 register in topic Alleen voor sedan
Ah, maar dan heb je een estate? Die extra tank was er alleen voor de sedan.jensch schreef : ... en regelmatig de bank plat hebbend...
22-05-2012 13:52 #1359079
Beantwoord door V700 register in topic extra tank
Hij werd standaard geleverd voor de turbo intercooler sedan...ik heb die bij mij verwijderd ivm lekkage tussen normale tank en die extra tank..heb die ruimte - achter achterbank - ook nodig ivm montage gastank.
groet Ron
groet Ron
22-05-2012 14:23 #1359082
Beantwoord door V700 register in topic ja ik heb zelf een estate...
ja ik heb zelf een estate... dan weet ik voldoende.
jammer dat het niet past...
- Andy Bauwens
22-05-2012 22:37 #1359127
door Andy Bauwens
Beantwoord door Andy Bauwens in topic tank dinges
hmm, de mijne ligt losgekoppeld (de extra tank), maar er klopt iets niet. Als ik de normale tank opvul loopt de benzine er ergens uit boveen eens ie vol is. Ik heb het nog niet gevonden waar precies maar moet ergens van daar in de zone komen waar ze aan elkaar worden gekoppeld
Is die extra tank gemakkelijk terug aan te sluiten , bedoel dan die slangen te vervangen enzo op de vaste tank
? Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.
22-05-2012 22:49 #1359128
Beantwoord door V700 register in topic douche
Hoi,
Ik rook de eerste keer dat ik mijn dubbele tank volgooide een tijdje een benzinelucht, maar omdat na 100 km over was verder niet op gelet.
De tweede keer dat ik hem voltankte wees mijn neef er op dat mijn 740 benzine douchete (schrijf je dat zo?) over de achteras, dat kwam ''ergens'' van boven.
Gelijk de link gelegd met de verbinding met tussen de tanks en hier op het forum wat informatie bij elkaar gescharreld, wat mijn vermoeden aardig bevestigde.
Voorlopig tank ik in een bijna lege tank niet meer dan 30 liter, met een onbelastbaar been zie ik weinig kans om onder mijn auto door te kruipen. Zolang moet de auto ook rijdbaar blijven (automaat, aangepast voor volledige handbediening) en ga ik niet experimenteren om de extra tank verwijderen.
Jaap
Jaap
- Jan Snijder (GAST)
22-05-2012 23:03 #1359131
door Jan Snijder (GAST)
Beantwoord door Jan Snijder (GAST) in topic 83 liter tank
De vroege 760 sedans hebben zo'n extra tank. Die 2 tanks zijn verbonden met een Y-vormige rubberslang die na verloop van tijd is verteerd. Heb hetzelfde probleem met mijn 760 gehad. Vanaf onderaf op een brug kun je erbij om deze slang te vervangen, maar is best een lastig werkje. Slang was in 2008 nog leverbaar. Kostte toen 61,50 ex BTW en het onderdeelnummer is 1321902.
Volgens mij is de constructie bij de 740 Turbo's identiek maar dat weet ik niet 100% zeker.
Groeten, Jan.
Groeten, Jan.
- Andy Bauwens
22-05-2012 23:18 #1359139
door Andy Bauwens
Beantwoord door Andy Bauwens in topic Mooi ! Bedankt voor de info
Wel prijzig precies zo een slangetje
