Weigerachtige deurgreep
11-05-2012 20:35 #1092800 door V700 register
Weigerachtige deurgreep is gemaakt door V700 register
Onlangs heb ik een volvo 745 turbo uit 1986 aangeschaft. Inmiddels ben ik druk aan het sleutelen en poetsen geweest om hem weer tiptop te krijgen.
Een van de probleempjes waar ik tegenaan loop is dat het rechterachterportier niet van buitenaf geopend kan worden. De centrale deurvergrendeling en de vergrendeling van binnenuit werken wel gewoon zoals het hoort. Ik heb de deurbekleding er al afgehad om een en ander aan een nadere inspectie te onderwerpen, maar kom geen rare dingen tegen.
Als ik de deurgreep aan de buitenkant indruk, gaat er binnenin de deur een palletje omhoog. Als ik de deurgreep aan de binnenkant gebruik, gaat het palletje omhoog, springt er een plaatje opzij en gaat de vergrendeling open.
Ik heb het idee dat er speling zit op het palletje, waardoor het palletje bij het naar boven bewegen te weinig zijwaartse druk uitoefent op het plaatje dat voor de vergrendeling zorgt. Het palletje volgt namelijk een lichtgebogen traject. Maar wellicht zie ik iets over het hoofd.
Ik ben dus benieuwd of er meer mensen zijn die hier mee te maken hebben gehad, wat de oorzaak was en vooral hoe ik het weer kan verhelpen.
Groet, Mark
  • Ries van Lomwel
11-05-2012 21:06 #1358165 door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic speling
Mark, vlak bij het mechanisme om het palletje naar beneden te trekken zit een soort stelschroef op een draadeindje die wellicht te los staat. Je moet wel dunne vingers hebben om de boel wat aan te draaien nadat je het paneel van de deur verwijdert hebt. Ik zal morgen kijken of ik wat duidelijke plaatjes heb om het beter uit te leggen.
11-05-2012 21:14 #1358168 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Weerstand
Hoe is het met de weerstand van de klink vergeleken met de andere 3 deuren?
Ik bedoel : Er zit aan binnenkant van de deurklink een gebogen "stangetje"en deze trekt de deur open .
Ik denk dat de deurklink van binnen gebroken is . Dit kun je alleen zien als de deurklink er even afhaalt.(2 boutjes ,één aan de buitenkant als de deur open staat en één in de deur zelf LET OP deze kan nogal vast zitten en breekt daardoor snel af.Inspuiten met kruipolie dus voordat de gaat sleutelen)
  • André Struis
12-05-2012 01:35 #1358186 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Moet los
Dat stangetje moet erg "los" afgesteld staan.
Bij een aanrijding/deuk in de deur, moet de deur niet spontaan "open gaan" maar ook nog te openen zijn..........
  • Ries van Lomwel
12-05-2012 14:11 #1358226 door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic jaren los gestaan
Bij mij jaren te los gestaan en dat resulteerde bij hoge temperaturen dat het palletje niet ver genoeg naar beneden werd getrokken bij het vergrendelen en in de winterperiode prima werken.... Tot ik het draadeindje wat strakker gedraaid kreeg en het probleem voorgoed verholpen was.
