glazen dakraam gemonteerd
06-05-2012 20:41 #1092735 door V700 register
glazen dakraam gemonteerd is gemaakt door V700 register
hallo volvisti
afgelopen weekend mijn glazen dakraam is gemonteerd in mijn volvo station
maar ik kwam niet helemaal uit met de maat van het monteren eerst zat het raam te laag en toen te hoog
ik heb het raam nu ook iets heel iets boven het dak uit steken ik weet niet als het zo hoort
het gaat om een origineel dakraam wat er van uit de fabriek in gezet is
er zat een plaat in en ik heb hem vervangen door een glazen met het hele mechanisme er om heen
dus hemel er uit
plaat mechanisme er uit
en glazen er in
maar het motortje van het glazen dakraam was kapot
dus die van de plaat dakraam er in gezet maar zit er eigelijk verschil in met de afstelling ?
of zijn de motortjes allemaal het zelfde het gaat om het motortje wat aan de voorzijde zit boven de binnenspiegel ?
wie o wie weet het ik hoor het graag.
alvast bedankt
groeten
martijn
06-05-2012 23:15 #1357735 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Leuk !
Toevallig heb ik enige tijd geleden ook mijn stalen schuifdak vervangen voor een glazen uit een 960....
Mijn vorige dakje was met een slinger, maar dit mechanisme past niet op het glazen dak, dus heb ik het motortje aan het glazen dak gehouden, maar volgens mij zijn de motortjes allemaal gelijk, ik heb n.m. ook enkele losse motortjes uit bijv een 760 uit '87, en deze is precies het zelfde als die uit de 960...
Vrgr Björn
  • Boris Duijndam (GAST)
07-05-2012 00:14 #1357742 door Boris Duijndam (GAST)
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic ik kan hem nog mooier maken,
ik kan hem nog mooier maken, ik heb onlangs het tandwieltje waar het slingertje en de motor op past van een 960 uit 98 overgezet naar mijn 144 uit 1972 met origineel volvo dak.. Geniaal dat het na al die jaren nog hetzelfde is!
