Trekhaak 740 en 940 hetzelfde
04-03-2012 19:18 #1091734
Trekhaak 740 en 940 hetzelfde is gemaakt door V700 register
Vrienden,
Even een korte vraag: heb hier een trekhaak van een 740 liggen en heb die geprobeerd te monteren op de 940 sedan.
Nu zit de uitlaatdemper in de weg. Zit tegen de trekhaak aan als hij gemonteerd is.
Zijn de trekhaken van de 740 / 940 uitwisselbaar ?
Alvast bedankt.
Groet Paul
Alvast bedankt.
Groet Paul
04-03-2012 19:57 #1350438
Beantwoord door V700 register in topic Ja
In principe wel.
04-03-2012 22:04 #1350449
Beantwoord door V700 register in topic Dank je Michael dan ga ik
Dank je Michael dan ga ik het op mijn gemak nog eens bekijken.
Groet Paul
Groet Paul
05-03-2012 10:08 #1350486
Beantwoord door V700 register in topic Verschil
Mocht er toch verschil in zitten dan heb ik nog een oude trekhaak liggen die onder mijn 945 vandaan komt. Mag je zo hebben. Niet mooi, maar met een lik verf kan ie er weer even tegenaan.
05-03-2012 11:05 #1350493
Beantwoord door V700 register in topic hoi paul
hoi paul ik heb ook een trekhaak van een 940 onder mijn 740 en dat klopt de achterdemper slaat tegen de trekhaak . (vice versa)
wel de vorige eigenaar had de bocht voor de eindemper (stukje er tussenuit gezaagd en opnieuw vastgelast) ingekort voor dat probleem.
ik heb er een langer rubber onder gehangen zodat mijn demper wat dieper kwam te liggen en de eindpijp (na de demper) een stukje verdraaid zodat deze weer op de orginele hoogte zat .
en zo rijd ik nu al een jaar rond zonder een rammeltje na het vervangen van de halve uitlaat :}
ik had geen zin om te zagen en te lassen :}
succes er mee en groet will
05-03-2012 16:45 #1350531
Beantwoord door V700 register in topic Dank jullie wel! Bij mij is
Dank jullie wel! Bij mij is het andersom, heb een trekhaak van denk ik een 740 en dat past niet lekker. Zit er anders verschil tussen een trehkaak van een sedan en een estate?
@Michael heel hartelijk dank voor je aanbod, maar wil eerst weten of de haak van een sedan en estate hetzelfde is. Indien ja kom ik de haak graag bij je ophalen.
Groet Paul
Groet Paul
05-03-2012 17:05 #1350533
Beantwoord door V700 register in topic Estate/sedan
Voor zover ik weet zit er ook geen verschil tussen sedan en estate. Sowieso is alles qua achterbumper tussen 700 sedan en estate en de 900 estate uitwisselbaar. Het lijkt me stug dat er dan verschillende trekhaken gemaakt zijn. En volgens mij had mijn 944 dezelfde haak als ik onder mijn 945 vandaan heb gehaald. Kun je anders niet een catalogus van Brink ofzo checken?
05-03-2012 17:06 #1350534
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Trekhaak?
Onder mijn 740 Sedan zat ook een trekhaak afkomstig van een Estate, paste perfect.
05-03-2012 17:15 #1350536
Beantwoord door V700 register in topic Catalogus
Ik heb even de Volvo accessoire catalogus erbij gepakt, en daar staan ook gewoon maar twee types in: een vaste en een afneembare. Voor de 700, 900 en S/V90 zijn is verder geen onderscheid.
05-03-2012 17:25 #1350537
Beantwoord door V700 register in topic Niet alle trekhaken zijn door Volvo gemaakt
Het gros van de trekhaken die onder onze volvo's hangen is volgens mij van Brink/Bosal of een andere trekhaak-boer. Wellicht zijn die soms wat anders van vorm dan de originele waardoor ze onder het ene type beter passen dan onder het andere.
