olie en smeer verwijderen onderkant motor + versnellingsbak
Aangezien ik vandaag de halve dag onder de auto heb gelegen in plaats van erin ben ik aardig wat smeer en olie tegengekomen.
o.a. Onder het Carter, versnellingsbak, stabilisatiestang, stuurhuis, aandrijfas, etc, etc, etc zit een aardige verzameling smeer en olieresten van 26 jaar.
Is er een manier om dit (makkelijk en veilig) eraf te halen?Ben wel een beetje aan het spuiten geweest met koud-ontvetter en ontvetter Dasty (Wibra) maar al mat al nog steeds veel bagger.
Wie heeft er ideeën?(of dit zelf eens gedaan)
Ik heb we es bij iemand's zijn wagen gezien waarbij het blok + rest zo droog was dat de carterpan begont te roesten! Dan heb ik er liever een lading smeer-olie over.
Wil je het toch weghebben? Gebruik dan remmenreinger! Doet wonderen (of Benzine, maar dat is wat duur...) Let wel op dat je niet per-ongeluk ergens je tectyl laag wegspoelt..
Alleen wel K L O-ten dat je gelijk je hele handen en armen onder het smeer hebt als je eronder ligt.
Ik zal het ergste in ieder geval gewoon wegvegen met poetslap.
Voor de rest: wat je al aangeeft het is de onderkant
- André Struis
400 Ml = € 0,97 Benzine?
heel veel klusjes aan de auto gebruiken.
succes.
casefan.
- André Struis
Robert
- André Struis
Zo hoort het eigenlijk wel, droog en lekvrij!gerryberrie schreef : Ik heb we es bij iemand's zijn wagen gezien waarbij het blok + rest zo droog was dat de carterpan begont te roesten! Dan heb ik er liever een lading smeer-olie over.
NB mijn carterpan incl. die van de bak, waren zo verroest dat ik me zorgen begon te maken.
Google maar eens.
Heb dit ooit eens als, goede, tip gekregen van de jongens van het 850forum.
Kost ook nog eens geen drol.
Spray er zelf al jaren mijn (lichtmetalen) velgen mee in, even kort inwerken, eventueel borstelen en goed afspoelen maar.
