Past een achterbumper van een 960 op een 740 estate?
11-01-2012 12:50 #1090905
Past een achterbumper van een 960 op een 740 estate? is gemaakt door V700 register
Wie kan mij verder helpen met de vraag
Past de achterbumper van een 960 1996 estate op een 740 1986 estate?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
11-01-2012 13:07 #1343609
Beantwoord door V700 register in topic Ja
Ja, past.
11-01-2012 13:10 #1343610
Bedankt Michael voor je reactie. Weet je dit toevallig uit eigen ervaring? Ben benieuwd hoe dit gaat passen met bijvoorbeeld de uitlaat?Ik ben wel van plan een Simons uitlaat eronder te gaan zetten. Dus de kromme bocht ben ik dan wel kwijt.
11-01-2012 13:13 #1343611
Beantwoord door V700 register in topic Zelfde
De achterkant van de carosserie is bij alle estates hetzelfde. Een v90 bumper past ook op een 744, want die heeft weer dezelfde achterbumper als een 745.
Anyway, ik heb een V90 bumper op m'n 945 uit 1993 geplaatst. Ging prima, alleen met de uitlaat kom je niet uit, die steekt te ver naar de passagierszijde. De krul een stukje naar onder draaien helpt tijdelijk. Ook een Simons gaat niet passen, die valt juist weer te ver naar het midden. Je zult dus een stuk moeten (laten) lassen.
11-01-2012 13:21 #1343614
Beantwoord door V700 register in topic Uitlaat
Dat van die uitlaat verwachte ik al een beetje. Misschien dan toch slimmer om een uitlaat op maat te laten maken. Dan zit het direct goed! Waar heb jij dit laten doen? Of heb je dit zelf gedaan?
11-01-2012 14:15 #1343621
Beantwoord door V700 register in topic Jelmar
Jelmar heeft een einddemper voor me besteld in zweden. Die heeft hij vervolgens pas gemaakt aan een JT 3" systeem. En dat JT systeem heb ik weer als "custom" bestelling geplaatst. Ging allemaal prima.
11-01-2012 14:42 #1343622
Beantwoord door V700 register in topic uitlaat
Klinkt allemaal goed!Eerst maar eens de bumper op de auto zetten om te kijken waar we precies gaan uitkomen. Bedankt voor je informatie in ieder geval!
11-01-2012 14:46 #1343623
Beantwoord door V700 register in topic Foto
Ik heb daar wel een foto van!
<img src=" www.seat-online-album.nl/d/7018-2/DSC01288.JPG " width="1024" height="768" />
11-01-2012 15:14 #1343629
Beantwoord door V700 register in topic Uitlaatje maken?
Uitlaatje op maat kan ik maken voor je
maar een bestaande uitlaat aanpassen kan ook
11-01-2012 15:22 #1343631
Beantwoord door V700 register in topic Bumper
Ziet er goed uit!
Zie ik het nou goed, heb je de originele uitlaat er nog onder zitten en heb je het eind pijpje naar beneden gebogen? Of hangt hij altijd al zo laag?
