Lekkage koffer klep.
  • dannys haarlem
20-12-2011 17:45 #1090536 door dannys haarlem
Lekkage koffer klep. is gemaakt door dannys haarlem
Waar zou mijn water lekkage van daan kunnen komen in mijn koffer bak .
Ik heb een 740 sedan uit 86 en telkens weer is het vochtig in de hoeken vooral aan beide zij kanten.
Nu heb ik een x mijn achterlichten gedemonteerd om het boeltje schoon te maken en toen gelijk dat rubber goed schoon gemaakt.
Dus daarvan zou het niet kunnen komen.
20-12-2011 17:50 #1340938 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Toch wel ?
doe de klep open en laat water door de goot lopen. bekleding bij de achterlichten loshalen en ook de afdekkappen,kijk goed...blijft het droog???
  • dannys haarlem
20-12-2011 20:48 #1340968 door dannys haarlem
Beantwoord door dannys haarlem in topic Zal ik eens nakijken ja dus
Zal ik eens nakijken ja dus het water word zo afgevoerd.
dan kan ik beter die rubbers insmeren met iets van vettigheid.
Wat ook leuk is dat als de klep nat is door de regen en je opent hem dan stroompt het zo je kofferbak in.
  • P.J. Bus
20-12-2011 20:56 #1340969 door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic aantal mogelijkheden
Bij de mijne uit 1986 heb ik drie oorzaken moeten aanpakken. Lekke lampglaasjes, die losser zaten dan gedacht, vuil rondom de rubbers zodat het water rondom het glas niet afgevoerd kon worden en dus bovenin bleef staan, en rondom de ringen waarmee de unit vast zit aan de auto zat ruimte, zodat het water daar naar binnen kwam. Voor de zekerheid heb ik aan de onderzijde van de twee units gaten geboord (schuin en niet zichtbaar ivm APK) van twee keer 4 mm. Daarna geen problemen meer gehad.
  • Ries van Lomwel
21-12-2011 08:16 #1341022 door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic rubbers achterlichten
Rubbers goed schoonmaken en invetten met zuurvrije vaseline. Indien ze beschadigd zijn of ernstig vervormd door verkeerde montage adviseer ik nieuwe te kopen. De achterlichten zelf heb ik een kort wasprogramma gegeven in de vaatwasser en voordat ik ze erin heb gelegd goed ingespoten met HG groenverwijderaar. Komen er als nieuw uit.
21-12-2011 09:29 #1341024 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic doppen er uit halen
ook is het beter om de doppen er uit halen (of open te maken) die op de bodem zitten (links en rechts onder je bekleding) zodat het vocht weg kan en je auto niet gaat rotten !!
en kijk je afvoerslangen na (zijn de dikke slangen die links en rechts door je achterschermen lopen).
en die zitten gewoon er in geschoven en kun je dus gewoon eruit trekken of er weer induwen !
en de rest wel hebben de vorige al beschreven :}
groet en succes will
