940 velgen op 960-2?
- Jerry Stam (GAST)
04-12-2011 20:01 #1090282
door Jerry Stam (GAST)
940 velgen op 960-2? is gemaakt door Jerry Stam (GAST)
Ik heb een tijdje geleden hier een discussie over gelezen, maar kan hem niet meer vinden ...
Op mijn balkon liggen namelijk 4 hydra's met 7-8 mm profiel en ik zit te denken ze onder mijn 960-2 te zetten voor de winter.
Omgekeerd kan niet weet ik en ja ik weet dat ze een andere ET waarde hebben wat plm 20 mm scheelt, maar levert het problemen op?
Op internet zie ik bijv plaatjes in deze discussie www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtop...?f=1&t=25196#p108101 die suggereren dat het kan
Dank voor julle ervaringen en foto's.
04-12-2011 20:13 #1339263
Beantwoord door V700 register in topic Juh
Ja, het kan. Er zijn mensen die zeggen dat je wiellagers kapot zouden kunnen gaan doordat er een andere druk op komt te staan. De spoorbreedte veranderd immers met een cm of 4 per as.
Edit: Of het aan gaat lopen zou je moeten proberen.
04-12-2011 21:44 #1339273
Beantwoord door V700 register in topic Ja maar
Hé Jerry,
Toen er bij mij van mijn 960-2 twee banden lek waren, heb ik met twee 940-velgen gereden met daarop banden in de maat 195/65/15, dus op 15" velgen met ET25. Geen enkel probleem mee gehad. IK weet het alleen niet met Hydra's, die zijn 16"...?
05-12-2011 21:46 #1339355
Beantwoord door V700 register in topic omreken tabel
Hierbij een omreken tabel voor ander maten.
<a href=" www.gbshop.nl/content/informatie/technis...elingsberekening.htm "> www.gbshop.nl/content/informatie/technis...elingsberekening.htm
08-12-2011 22:10 #1339726
Beantwoord door V700 register in topic Ik kwam deze 960 van de week
Ik kwam deze 960 van de week tegen.En zo te zien met 740 Draco velgen....
Niet duidelijk, maar weet het voor 95% zeker.Was trouwens een ingevoerde, met zweedse vlag sticker op de achterbumper.Toevallig iemand van hier ??
<img src="/sites/default/public_files/user5378/Draco_s_op_960II.jpg" width="500" height="375" />
