Gaat dit passen of niet?
22-11-2011 18:25 #1090104 door V700 register
Gaat dit passen of niet? is gemaakt door V700 register
Beste volvovrienden,
Onlangs heb ik via marktplaats onderstaande set velgen aangeschaft. Het zijn ATS velgen type 10. De velgen zijn 17 inch in diameter, zijn 8J breed, de ET-waarde is 35 en de steekmaat is 5x120.
Nu hoor ik jullie al denken: dat gaat niks worden! Maar, volgens mij moeten deze velgen met behulp van bijvoorbeeld een set adapters toch wel onder mijn 940 gemonteerd kunnen worden. Alleen, past het dan allemaal nog wel?
Ik ben benieuwd naar jullie mening(en), dus laat maar horen!
Groeten,
Steef
<img src="/sites/default/public_files/user5797/ATS_type_10.jpg" width="500" height="400" />
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
22-11-2011 18:55 #1337940 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic ben bang
zo zonder meer niet
benbenieuwd hoe je de steek gaan veranderen naar 5x108
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
22-11-2011 18:59 #1337941 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kan
Zou met een adapter kunnen, met 10 gaten ? Je gebruikt 5 daarvan (op steekcirkel 108) voor bevestiging aan de naaf en de andere 5 daartussenin (op steekcirkel 120) om de velg vast te maken.....Wacht even.....
Dat gaat wel lastig worden, je moet "onder" de velg genoeg ruimte hebben voor de tapeinden op de naaf, EN om daar de moeren nog op te krijgen. Of je moet die moeren "verzinkt" in de adapter kunnen leggen, en de velg met draadeinden weer aan die adapter. Veel "vlees" zal die schroefdraad niet hebben zo, vrees ik.Bestaat überhaupt zoiets als ik hierboven beschrijf ?
22-11-2011 19:00 #1337942 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Adapter
Alexander, hij zegt toch dat hij met adapters wil gaan werken. Dan kan het best wel eens gaan passen.
Edit: @ Henk: Ja, dat bestaat.
22-11-2011 19:04 #1337943 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dat wordt wel een flinke klus!
Dat wordt wel een flinke klus, want de steekmaat van de Volvo is 5x108. Er moeten dus tien gaten in de adapterplaat komen en je hebt 5 nieuwe bouten per velg nodig die in de adaptorplaat worden gedraaid. Ten tweede is de ET waarde 10mm te weinig wat kan betekenen dat de velgen wielkast, remklauw en spoorstang kunnen raken. Maar je hebt sowieso een adapterplaat nodig, dus dat wordt op die manier opgelost.
Ik zou er zelf niet aan beginnen, maar het is mogelijk. Wel prijzig denk ik zo'n adapter.
Robert.
22-11-2011 20:33 #1337963 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Beetje laat ....
Adapters zijn leverbaar vanaf 16mm dikte. Liever gebruik ik zelf minimaal 20mm.
Mochten de wielen dan echt te ver naar buiten komen (wat volgens mij reuze mee gaat vallen). Kun je zonder moeite de binnenkant van de velg iets uit laten draaien.
Evt. Is het omboren van de velg ook mogelijk.
22-11-2011 20:39 #1337966 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ET waarden/ spacers.
De 18" Pegasus wielen die ik onder mijn 740 hrb, hebben een ET van 43, en zijn nu gemonteerd met 30mm spacers.
Zou je de spacer bij het wiel rekenen kom je op een ET waarde van 13.
Voor staan de wielen mooi gelijk met de buitenste wielrand, en achter vallen ze er net in.
De auto is verlaagd, en had in het begin alleen last van aanlopen achter, en dan alleen bij hele hoge drempels of kuilen in de weg. (als ik er hard overheen reed).
Na het lichtjes uitrollen van de wielkastranden (wat van buiten NIET zichtbaar is) heb ik geen problemen meer.
Zal ik de adapters maar bestellen voor je steef ;)
22-11-2011 20:58 #1337975 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic trrrrrrillllleleleleln
Ik ben bnag dat ej mohct je spcaers vnidne dei tad kenunen, je zo vlee lats hetb vna tlirlen dat all je letters door erlkaar gana stana.
22-11-2011 21:17 #1337978 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ow?
Hoe kom je daar zo bij Jeroen?
Mijn 740 heeft een 60mm verbreding per as, en ik heb hem nog niet voelen trillen hoor.
Zelfs Geejee heb ik er niet over gehoord toen hij mee reed ;)
22-11-2011 21:37 #1337984 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Geef effe een prijs door dan....
Ha Jemar,
Als jij denkt dat die velgen onder mijn 940 passen met een adapter, geef me dan even een berichtje over wat die adapters dan gaan kosten.
Jij krijgt trouwens nog een kratje met lekkers ivm je werk aan mijn vrouws auto tijdens de sleuteldag in Spijkenisse.
Groeten,
Steef
