remlicht
13-11-2011 08:35 #1089947
remlicht is gemaakt door V700 register
Er brand een grappig lampje op het dashboard met name als ik rem maar hij remt prima hoor! meld moeders gisteren na de boodschappen. Ok even een remlampje vervangen dus. Met mijn type vingers niet echt een simpel klusje en na drie schaafwondjes pak ik de mannesmann set en draai vanuit het luikje de twee onderste moertjes los en daarna de bovenste en de unit is los. Even de rubbers met vaseline ingesmeerd en remlampje vervangen. Draai gelijk de linker ook maar los om daar ook het remlampje te vervangen He? andere maat moer niet sleutel 10 maar 8 nou ja ook geen probleem. Ik vraag me wel af hoe dit nou weer kan? Is het een achterlichtunit van andere makelij? Ik kan zo gauw niets verschillend ontdekken.
14-11-2011 00:51 #1336883
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Rubber en olie
Hallo Ries
Rubber en olie is geen gelukkige combinatie, tenzij de rubber daar speciaal voor gemaakt is. In Vaseline zit olie.
- Ries van Lomwel
14-11-2011 13:01 #1336922
door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic zuurvrije vaseline
Ik gebruik al jaren zuurvrije vaseline voor de deurrubbers in de winter en ook al voor de afdichtingsrubbers van de achterlichten van mijn 745 destijds (nog steeds hetzelfde potje want die pot komt nooit leeg zo lijkt het) Ik heb niet eerder aantasting kunnen waarnemen. Misschien geluk met het type rubber?
14-11-2011 13:16 #1336924
Beantwoord door V700 register in topic Zuurvrije
Zuurvrije vaseline zou gewoon prima moeten kunnen met rubber, type rubber maakt niet uit. Motorolie, transmissieolie en brandstoffen zijn inderdaad minder geschikt voor rubber.
