Schuifdak vragen
06-11-2011 21:08 #1089846
Schuifdak vragen is gemaakt door V700 register
Mede 700/900 Liefhebbers,
Ik wil graag het elektrisch bedienbaar stalen schuif/kanteldak in mijn 745 uit 1990 vervangen door een glazen dakje uit de latere 945 (1997/1998).
Nou vraag ik me af: Zijn de stalen en glazen daken 1 op 1 uitwisselbaar? Of moet de hele cassette meegewisseld worden?
Ik ga er gemakshalve vanuit dat de uitsparingen in het dak gelijk van vorm en afmetingen zijn. Is dat inderdaad zo?
Groet, Remco
Groet, Remco
07-11-2011 10:13 #1335987
Beantwoord door V700 register in topic Alles omwisselen
Hey Remco, Ik heb in mijn 740 uit 1986 ook het stalen dakje vervangen voor eclectisch glas. In mijn geval moest ik wel de hele cassette omwisselen. Je zou aan de binnenkant van je dakje kunnen kijken of de 4 bevestiging schroeven op dezelfde afstand zitten. Bij mij was dit namelijk niet het geval waardoor ik de gehele bak moest mee wisselen. Let er ook op dat de binnenkant van het dakraam kleiner gaat worden. Met andere woorden, je krijgt straks rondom het dakje 1cm ruimte. Bij mij ontstond er toen een cm ruimte tussen de dakbekleding en het dakraam. Ik ben nu nog steeds bezig met het vinden van een breed rubber wat ik hier overheen kan zetten.
07-11-2011 14:02 #1336019
Beantwoord door V700 register in topic Mark, heel erg bedankt vor
Mark, heel erg bedankt vor de info. Is het mogelijk om hier een fotootje te posten waarop die 1 cm ruimte zichtbaar is? Opdat ik goed begrijp wat je bedoelt.
Groet, Remco
Groet, Remco
07-11-2011 16:17 #1336044
Beantwoord door V700 register in topic Dakraam
Ik heb meteen mijn hemeltje vervangen bij het ombouwen van het dakraam. Je kan het nu dan ook moeilijk meer zien. Je moet je voorstellen dat de rand van je dakraam aan de binnenkant een cm kleiner is dan je hemelbekleding. Je zou je hemelbekleding dus eigenlijk 1 cm langer moeten laten doorlopen. Dit zou je natuurlijk even voor de zekerheid kunnen opmeten voordat je eraan begint. Snap je het een beetje. Ik doe mijn best om het uit te leggen.
07-11-2011 19:02 #1336072
Beantwoord door V700 register in topic Ik snap het helemaal; wat in
Ik snap het helemaal; wat in mijn geval jammer is, is dat de hemel al vervangen is. Ik denk dat ik maar eens goed moet gaan meten.
Bedankt en groet, Remco
08-11-2011 10:11 #1336153
Beantwoord door V700 register in topic meten
Je zou het even op kunnen meten.Ik ben nu opzoek naar een breed rubber met een overlapping van ruim 1 cm. Op deze manier hoop ik het toch nog strak of te kunnen werken. Waar kom je vandaan? Misschien een idee om samen het rubber te bestellen. 3 meter is voldoende voor het dakje. Ik heb een leverancier gevonden maar ben het over de verzendkosten nog niet helemaal eens. Ik zou 15 euro moeten betalen voor het rubber en 12,50 voor het verzenden met DHL. Ze zitten volgens mij een stukje onder Rotterdam.
08-11-2011 13:26 #1336184
Beantwoord door V700 register in topic Rubber met brede rand
@mark-gb: Probeer eens contact op te nemen met rubberrol in Arnhem. Zij zijn gespecialiseerd in rubber profielen en ik heb daar ook wel eens klemprofielen met brede rand gehaald om één en ander te verdoezelen.
08-11-2011 13:37 #1336185
Bedankt voor je opmerking!Dit bedrijf had ik nog niet benaderd.
Ik zal jullie op de hoogte houden van de mogelijkheden bij dit bedrijf.
07-12-2011 09:13 #1339500
Beantwoord door V700 register in topic Polson
Het is mij uiteindelijk gelukt!Het rubber waar naar ik opzoek was moest besteld worden bij Rubberrol. Dus dat was geen optie. Ik wist dat Polson Technisch rubber dit wel op voorraad had voor een mooie prijs. (5 euro per meter) Uiteindelijk heb ik met een heel sterk soort van dubbelzijdig ducktape de hemelbekleding tegen het dak aan geplakt. Daaroverheen heb ik een laag zwarte ducktape geplakt om de bekleding strak tegen de hemel aan te plakken. Voor de afwerking heb ik uiteindelijk het rubber (art nr. 245.00.100) gebruikt. Ziet er strak uit! Hoop dat het de aankomende 5 jaar wel blijft hangen.
07-12-2011 09:41 #1339503
Beantwoord door V700 register in topic plaatjes
Kijk das mooi!
Heb je ook plaatjes er bij?
